Диспетчер позволяет переопределять настройки разрешения (т/дюйм) для каждого листа во время экспорта и публикации цифровых файлов.
Открыв диалоговое окно "Параметры экспорта в DWF/PDF", в разделе "Общие параметры DWF/PDF" выберите "Переопределять точность". Затем в раскрывающемся списке "Переопределение точности" выберите "Управление наборами параметров точности".
Диспетчер наборов параметров точности позволяет переопределять настройку разрешения (т/дюйм) файла PC3 и автоматически регулировать ее для каждого листа во время экспорта и публикации. При расчете во время переопределения в целях оптимизации разрешения файлов DWF, DWFx и PDF учитывается как требуемая точность, так и масштаб листа. Существуют стандартные параметры для производства, архитектуры или гражданского строительства. Можно также создавать собственные параметры.
Отображаются следующие параметры.
Список используемого набора параметров.
Имя выбранного набора параметров.
Можно добавить описание для отслеживания наборов параметров.
Выбор формата единиц измерения: британские или метрические.
Выбор числа десятичных знаков или дробного кегля для линейных величин.
Выбор разрешения для градиентов в файле DWF, DWFx или PDF. Значение по умолчанию - 200 т/дюйм. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.
Выбор разрешения для цветных растровых изображений и изображений в оттенках серого в файле DWF, DWFx или PDF. Значение по умолчанию — 200 т/дюйм. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.
Выбор разрешения для черно-белых растровых изображений в файле DWF, DWFx и PDF. Значение по умолчанию - 200 т/дюйм. Это значение не должно превышать текущего значения разрешения для векторной графики.
