Диспетчер свойств слоев позволяет задавать условия для ограничения числа отображаемых слоев в списке, а также сортировать слои по именам или свойствам.
Создав слои, пользователь может отсортировать их по именам или по другим свойствам. Для сортировки списка следует в диспетчере свойств слоев нажать на заголовке столбца того свойства, по которому должны сортироваться слои. Имена слоев могут быть отсортированы по возрастанию или по убыванию. В именах слоев содержатся буквы и цифры.
Специальные символы в поле поиска в диспетчере свойств слоев можно использовать для выведения списка слоев по имени. Например, если в поле поиска ввести 02*, будет выведен список всех слоев, имена которых начинаются с символов "02".
Предусмотрены следующие подстановочные знаки:
Символ |
Определение |
# (решетка) |
Соответствует любой одиночной цифре |
@ (коммерческое "при") |
Соответствует любой одиночной букве |
. (десятичная точка) |
Соответствует любому символу, кроме букв и цифр |
* (звездочка) |
Соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки |
? (знак вопроса) |
Соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п. |
~ (тильда) |
Соответствует всем строкам, кроме отвечающих следующему после тильды шаблону; например, ~*AB* соответствует всем строкам, не содержащим последовательности AB |
Соответствует любому из символов в скобках; например, [AB]C соответствует AC и BC |
Соответствует любому из символов, кроме заключенных в скобки; например, [~AB]C соответствует XC, но не соответствует BC |
Задает диапазон для одиночного символа; например, [A-G]C соответствует AC, BC и так далее до GC, но не соответствует HC |
` (обратный апостроф) |
Следующий за ним специальный символ трактуется как обычный; например, '~AB соответствует ~AB |
Фильтр слоев ограничивает отображение имен слоев в окне диспетчера свойств слоев и в управляющем списке слоев в ленте и на панели "Слои". В большом чертеже пользователь может использовать фильтры слоев для отображения только нужных слоев.
Есть два типа фильтров слоев:
Существует пять стандартных фильтров:
