В этой таблице перечислены параметры командной строки, которые можно использовать в командной строке при запуске программы.
/b |
Имя файла сценария |
Указывает сценарий, который запускается после запуска программы (b указывает на процесс пакетной обработки). В сценариях может выполняться настройка параметров для нового чертежа. Файл должен иметь расширение SCR. |
/t |
Имя файла шаблона |
Создаётся новый чертёж на основе шаблона или прототипа чертежа. Файл должен иметь расширение DWT. |
/c |
Папка конфигурации |
Если этот переключатель не указан, то происходит поиск в папке самого приложения, и для определения файла конфигурации и пути к нему используются переменные среды ACADCFGW или ACADCFG. |
/v |
Имя вида |
Задание вида чертежа, отображаемого при запуске. |
/ld |
Приложение ARX или DBX |
Загружается приложение ARX или DBX. Нужно использовать следующий формат: <путь><имя_файла>.ARX Если имя файла или путь содержат пробелы, следует заключить их в двойные кавычки. Если путь не указан, для поиска используется путь к программе. |
/s |
Папки вспомогательных файлов |
Задаются папки вспомогательных файлов, отличные от текущей. Во вспомогательных файлах хранятся текстовые шрифты, меню, AutoLISP-программы, типы линий и образцы штриховок, используемые в чертежах. Максимальное количество папок, которое можно указать в пути, равно 15. Имена папок разделяются точками с запятыми. |
/r |
Стандартное системное устройство указания |
Восстановление системного устройства указания, принятого по умолчанию. Создается новый файл конфигурации (acad2014.cfg), а предыдущему файлу присваивается имя acad2014.bak . |
/nologo |
Без экрана с логотипом продукта |
Программа запускается программу без вывода экрана с логотипом. |
/p |
Задаваемый пользователем профиль реестра для запуска программы |
Задаётся определяемый пользователем профиль реестра для запуска программы. Указанный профиль действует только в текущем сеансе программы. В данном сеансе можно задать другой текущий профиль в диалоговом окне "Настройка". Для этого в диалоговом окне "Параметры" предназначена вкладка "Профили", где можно создавать и импортировать файлы профилей. С помощью параметра "/p" можно задать имя профиля, указанного в списке в диалоговом окне "Настройка", либо имя экспортированного файла профиля (ARG). Если указанный профиль не существует, используется текущий профиль. |
/nohardware |
Отключает аппаратное ускорение. |
Отключает аппаратное ускорение при запуске. |
/nossm |
Без диалогового окна диспетчера подшивок |
Подавляется вывод на экран диалогового окна диспетчера подшивок при запуске программы. |
/safemode |
Отключение всего исполняемого кода |
Предотвращение загрузки и выполнения всех исполняемых файлов в текущем сеансе. Этот параметр можно использовать для блокировки и поиска вредоносного исполняемого кода. Прим.: Утилиты Express Tool и некоторые инструменты командной строки AutoCAD также будут недоступны, поэтому этот параметр следует использовать только в экстренных ситуациях.
/set |
Подшивка |
Загружается указанная подшивка при запуске программы. Нужно использовать следующий формат: <путь><файл_данных_подшивки>.DST |
/w |
Рабочее пространство по умолчанию |
Определяется, какое рабочее пространство из загруженных файлов CUIx должно быть восстановлено при запуске. |
/pl |
Фоновая печать/публикация |
Публикуется файл описаний наборов чертежей (DSD) в фоновом режиме. Нужно использовать следующий формат: <путь><файл описаний наборов чертежей>.DSD |
