Функции среды можно использовать для создания атмосферных эффектов или фона изображений.
Визуализированное изображение можно улучшить с помощью атмосферных эффектов, например тумана или затемнения, или можно добавить изображение растрового формата в качестве фона.
Туман и затемнение – похожие атмосферные явления, размывающие объекты по мере их удаления от камеры. Для создания эффекта тумана используется белый цвет, а для создания затемнения – черный.
При использовании команды СРЕДАТОН устанавливаются параметры эффекта тумана или затемнения, такие как цвет, расстояния и процент тумана.
Эффекты тумана и затемнения основаны на применении секущих плоскостей с учетом расстояний, указанных в диалоговом окне "Визуализировать среду". Пусть, например, активная задняя секущая плоскость камеры расположена на расстоянии 30 метров от камеры. Если требуется, чтобы эффект тумана начинался на расстоянии 15 метров и распространялся неограниченно, установите для параметра "Близкое расстояние" значение 50, а для параметра "Далекое расстояние" - 100.
Параметры "Процент близкого тумана" и "Процент далекого тумана" регулируют плотность тумана и затемнения. Эти параметры могут принимать значения в диапазоне от 0,0001 до 100. Чем выше значение параметра, тем сильнее эффект тумана или затемнения.
Фон фактически является задником модели. Фон может быть одноцветным или многоцветным градиентным, либо являться изображением растрового формата.
Фон лучше всего применять при визуализации неподвижных изображений либо анимации с неизменяемым видом или неподвижной камерой. После настройки фон сопоставляется с именованным видом или камерой и сохраняется вместе с чертежом.
Фон задается в диспетчере видов.
