Радиальные размеры иллюстрируют значения радиусов и диаметров дуг или кругов; для этих объектов существует также возможность нанесения маркеров центра и центровых линий.
Существует два типа радиальных размеров.
Если угол наклона радиальной размерной линии больше 15 градусов (от горизонтальной плоскости), для размерного текста, расположенного по горизонтали, создается полка выноски, также называемая ломаной линией или площадкой, рядом с размерным текстом.
При простановке размеров дуги радиальный или горизонтальный размер не обязательно располагается в пределах дуги. При постановке размера после конечной точки дуги может быть проведена выносная линия, повторяющая траекторию дуги. При подавлении (выключении) выносной линии размерная линия радиуса или диаметра проводится через центральную точку дуги, а не к выносной линии.
Системная переменная DIMSE1 управляет отображением выносной линии при размере радиуса или диаметра, когда размер располагается в стороне от конечной точки дуги. Если отображение выносной линии дуги не подавляется, то между дугой и ее выносной линией отображается зазор. Размер зазора определяется системной переменной DIMEXO.
В зависимости от настроек размерного стиля, маркер центра и центровые линии для размеров радиуса и диаметра создаются автоматически. Они создаются только в том случае, если размерная линия расположена за пределами круги или дуги. Центровые линии и маркеры центра можно создавать напрямую с помощью команды "РЗМЦЕНТР".
Управлять размером и видимостью осевых линий и маркеров центра можно с помощью системной переменной DIMCEN, а также в диалоговом окне "Размерный стиль".
Размер центровой линии равен длине сегмента центровой линии, выходящего за пределы круга или дуги. Это также и размер промежутка между маркером центра и началом центровой линии. Размер маркера центра равен расстоянию от центра круга или дуги до конца маркера центра.
Если центр дуги или окружности находится вне пределов компоновки и его отображение в истинном местоположении невозможно, с помощью команды "РЗМИЗЛОМ" можно создать размеры радиуса с изломом – так называемые укороченные размеры радиуса. Исходную точку размера можно задайте в более удобном месте, называемом переопределением положения центра.
Углом ломаной линии по умолчанию можно управлять в диалоговом окне "Размерный стиль" в разделе "Ломаная размера радиуса".
После создания размера радиуса с изломом его, а также положение центра можно изменять следующим образом:
В версиях, предшествующих AutoCAD 2006, размеры радиуса с изломом можно просматривать, но не редактировать.
