В показанной ниже таблице перечислены объекты и функции DGN, которые поддерживаются для экспорта, и примечания по поводу области преобразования.
| Таблица преобразования DGN в DWG | ||
| MicroStation | Программа Autodesk | Замечания |
| Геометрические элементы | Геометрические объекты | Следующие элементы DGN преобразуются в объекты DWG: линия, суперлиния, строка-линия, мультилиния, форма, сложная цепочка, сложная форма, дуга, эллипс, кривая, кривая на основе В-сплайнов и узор. Элементы узора ограничиваются простыми стилями узора. Также поддерживаются свойства монохромного градиента. |
| Уровни | Слои | Слои DGN автоматически преобразуются в эквивалентные слои DWG. Недопустимые символы DGN в именах слоев преобразуются в пробелы. |
| Цвета | Цвета | Все цвета преобразуются при использовании значений RGB или в индекс ACI (Индекс цвета AutoCAD), или в индекс TrueColor в зависимости от соответствия. |
| Стили линий | Типы линий | Для правильного отображения типов линий MicroStation.rsc (файл ресурсов), на который ссылается файл DGN, должен быть доступен на компьютере по допустимому пути поиска файлов поддержки AutoCAD при импорте или присоединении файла DGN. Динамически масштабируемые стили линий DGN (стандартные стили линий DGN 1-7) преобразуются в типы линий с фиксированным масштабом. В итоговых типах линий учитывается текущий коэффициент масштабирования в файле DGN, если они импортированы или добавлены как файл DGN в AutoCAD. Прим.:
 Для правильного импорта стандартных стилей линий V7 необходимо предварительно выполнить в MicroStation команды "Fit View" ("Вписывание вида") и "Save Settings" ("Сохранить установки"). |
| Ячейки | Блоки | Ячейки преобразуются в блоки. Теги, связанные с ячейками, преобразуются в атрибуты блока режима "Постоянный". |
| Текстовые элементы, стили текста | Однострочные текстовые объекты, многострочные текстовые объекты, стили текста | Недостающие текстовые шрифты SHX преобразуются в текстовый шрифт AutoCAD, указанный в системной переменной FONTALT. Для преобразования текстовых шрифтов SHX в текстовые шрифты DGN можно использовать файл acad.fmp (AutoCAD) или aclt.fmp (AutoCAD LT). Шрифты TrueType и SHX, используемые в AutoCAD, экспортируются в MicroStation V7 как конструкторский шрифт (Engineering). Это может привести к значительным визуальным различиям. |
| Таблицы | Таблицы | Ячейки, которые представляют таблицы в DGN, импортируются как блоки. |
| Размеры, размерные стили | Размеры, размерные стили | Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Ассоциативность размеров поддерживается по возможности, а правильные значения размеров поддерживаются всегда. |
| Поля | Поля | В общем случае поля преобразуются как статический текст. Исключениями являются поля, которые ведут себя одинаково в обоих программных продуктах. К ним относятся поля данных:ДатаСоздания,ДатаСохраненияи ДатаВывода, а также поля свойств документа:Автор,ИмяФайлаи РазмерФайла. Когда в диалоговом окне "Параметры импорта DGN" установлен флажок "Расчленить текстовые узлы на текстовые элементы", поля преобразуются в текст. |
| Растровые изображения | Растровые изображения | Поддерживаются следующие типы файлов изображений: .bmp,кальк,. tif,.png, .tga, . jpg,.pcx,.gif,.rlc,.bil и . pct. Никакие другие типы файлов изображений не поддерживаются. |
| Ссылка на DGN | Ссылка на DWG | .Поддерживаются типы файлов dwg иdgn. Также поддерживаются другие типы файлов, такие как .cel, .h, .s, .d, .rdl и .cgm. |
| Модель конструкции DGN | Модель DWG | Выбранная модель конструкции в файле DGN преобразуется в файл DWG. |
| Модель листа DGN | Лист DWG | Будут импортированы только модели листа, которые ссылаются на исходную модель конструкции. Модели листа DGN преобразуются в листы в файле DWG. |
