Обрезка выбранного изображения по заданному контуру.
найтиКонтур подрезки определяет фрагмент растрового изображения (вне или внутри контура), который не отображается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной "ИЗОБКОНТУР". Контур подрезки задается в плоскости, параллельной объекту-изображению.
При выборе изображения на контекстной вкладке ленты "Изображение" отображаются параметры для создания и удаления контуров подрезки.
Отображаются следующие запросы.
Включение подрезки. На экран выводится только часть изображения, расположенная внутри заданного ранее контура.
Отключение подрезки. На экран выводится полное изображение с рамкой.
Если подрезка выполняется при отключенном параметре, при повторном вызове команды подрезка автоматически восстанавливается. Отобразится подсказка удалить старый контур, даже если подрезка отключена, и он невидим.
Удаление имеющегося контура подрезки.
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Задание многоугольного контура подрезки по трем или более указанным точкам, соответствующим вершинам многоугольника.
Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
