Управление ассоциативными параметрами в чертеже.
При открытии из области чертежа на палитре Диспетчера параметров отображаются ассоциативные переменные (переменные размерной зависимости и пользовательские переменные), доступные в чертеже.
Вы можете создавать, редактировать, переименовывать, группировать (недоступно в AutoCAD LT) и удалять ассоциативные переменные.
По умолчанию палитра Диспетчера параметров включает элемент управления сеткой с тремя столбцами. С помощью контекстного меню можно добавить два столбца ("Описание", "Тип").
Отображаются следующие параметры.
Столбец |
Описание |
Имя |
Отображение имени переменной |
Выражение |
Отображение вещественного числа или выражения, например d1+d2 |
Значение |
Отображение значения выражения |
Дополнительные столбцы |
Тип |
Отображение типа размерной зависимости или значения переменной |
Описание |
Комментарии или примечания, связанные с пользовательской переменной |
Чтобы создать размерную переменную, на объект в чертеже налагается размерная зависимость. Размерные переменные отображаются в группе "Параметры размерных зависимостей" в палитре "Диспетчер параметров". (Недоступно в AutoCAD LT.)
Пользовательские переменные позволяют создавать и управлять объектными взаимоотношениями. Переменные могут содержать константы или уравнения.
Для создания пользовательской переменной щелкните мышью на значке "Создание пользовательской переменной", расположенном на палитре "Диспетчер параметров". Для создания пользовательской переменной также можно дважды щелкнуть в пустой ячейке.
Характеристики пользовательских переменных:
Имя размерной переменной и выражение можно редактировать. Для этого:
Редактирование столбца "Значение" невозможно.
При переименовании размерной переменной все экземпляры этой переменной, имеющиеся в чертеже и на палитре Диспетчера параметров обновляются.
Недопустимые выражения выделяются красным текстом.
При удалении размерной переменной:
Можно задать фильтр отображения переменных в AutoCAD LT, чтобы:
Щелкните на заголовки столбца для сортировки переменных в таблице по возрастанию или по убыванию свойства столбца. При сортировке по типу переменных сортировка второго уровня выполняется по столбцу имен. Порядок сортировки не изменяется.
Добавление переменной или изменение имени выражения изменяет порядок сортировки.
Диспетчер параметров позволяет определять группы параметров в графическом редакторе. Группа параметров — это коллекция именованных параметров. Группа содержит поднабор всех параметров, определенных для текущего пространства, хотя группа может быть и пустой.
Щелкните значок "Фильтр" для создания группы. В левой вертикальной панели палитры отображается дерево фильтров, которое позволяет отображать, скрывать или разворачивать группы фильтров. Перетащите параметры из элемента управления сеткой в группу параметров.
Для параметров, не входящих в группу, отображается флажок "Инвертировать фильтр".
Можно задать фильтр отображения переменных, чтобы:
Поле редактирования позволяет выполнять поиск параметров по имени.
При выборе размерной зависимости в палитре "Диспетчер параметров" в чертеже выделяется соответствующий объект.
Если выбранный параметр является динамической зависимостью, находящейся в режиме скрытия, то при выборе данной ячейки соответствующая динамическая зависимость будет временно отображена и выделена.
В контекстном меню палитры Диспетчера параметров отображаются следующие элементы. (Недоступно в AutoCAD LT)
Контекстное меню заголовков столбцов |
Выражение |
Отображение или скрытие столбца "Выражение" |
Значение |
Отображение или скрытие столбца "Значение" |
Тип |
Отображение или скрытие столбца "Тип" |
Описание |
Отображение или скрытие столбца "Описание" |
Развернуть все столбцы |
Отображение всех столбцов с использованием максимального значения в каждом столбце в качестве базы. |
Контекстное меню строки |
| Показать дерево фильтров |
Развертывание и отображение дерева фильтров. |
Удалить из группового фильтра |
Удаление выбранных параметров из группового фильтра. |
Удалить параметр |
Удаление выбранных параметров из чертежа и из Диспетчера параметров. |
Контекстное меню ячеек |
Вырезать |
Удаление значения из ячейки и помещение его в буфер обмена. |
Копировать |
Копирование значения из ячейки и помещение его в буфер обмена. |
Вставить |
Вставка значения из буфера обмена. |
Удалить |
Удаление значения из ячейки в зависимости от выбранного объекта. |
Выражения |
Отображение списка функций, используемых в столбце выражений (доступно только в ячейке "Выражение") |
Контекстное меню "Групповой фильтр" |
| Новый групповой фильтр | Создание нового группового фильтра параметров. |
| Переименовать |
Редактирование имени группового фильтра. |
Удалить |
Удаление группового фильтра. |
Изолировать динамические зависимости в группе |
Отображение только динамических зависимостей для группового фильтра. |
