Управляет работой с островками и контурами.
Отображаются следующие параметры.
Задание способа нанесения штриховки или заливки при наличии контуров внутри внешнего контура.
Определяет режим обнаружения внутренних замкнутых контуров, называемых островками. (системная переменная HPISLANDDETECTIONMODE)
Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. При обнаружении внутреннего островка нанесение штриховки или заливки прекращается до тех пор, пока внутри этого островка не будет обнаружен другой островок. (системная переменная HPISLANDDETECTION)
Штриховка или заливка наносятся вовнутрь, начиная от внешнего контура. В этом режиме штриховка или заливка наносится только в заданной области и не влияет на внутренние островки. (системная переменная HPISLANDDETECTION)
Штриховка или заливка наносится с игнорированием всех внутренних объектов (то есть поверх них). (системная переменная HPISLANDDETECTION)
Стили "Нормальный", "Внешний" и "Игнорирующий" доступны также в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши в области рисования в процессе выбора объектов или указания точек для контуров штриховки.
Указывает, создается ли объект, ограничивающий штриховку.
Создание объекта, ограничивающего каждый объект штриховки. (системная переменная HPBOUNDRETAIN)
Определяет тип объекта для нового контура. Полученный в результате объект-контур может быть объектом-полилинией или объектом-областью. Этот параметр активен только в том случае, если установлен флажок "Сохранение контуров". (системная переменная HPBOUND)
Дополнительную информацию об областях см. в разделе "Создание и объединение областей".
Определяет набор объектов, анализируемых при создании контура от заданной точки. Заданный набор не оказывает никакого действия, если контур штриховки определяется путем указания объектов.
По умолчанию при использовании параметра "Добавить: Точка выбора" для определения контура, команда ШТРИХ анализирует все объекты в текущих границах видового экрана. Переопределяя набор контуров, можно исключать некоторые объекты из рассмотрения, не скрывая и не удаляя их из чертежа. На больших чертежах при переопределении набора контуров контур может строиться быстрее, поскольку команда ШТРИХ анализирует меньше объектов.
Набор объектов контура определяется по всем объектам, расположенным внутри границ текущего видового экрана.
Набор объектов контура определяется по объектам, выбранным с помощью параметра "Создать".
Задание ограниченного набора объектов для проверки на соответствие указанной точке при создании штриховки.
Задает максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Установленное по умолчанию значение 0 означает, что между объектами, описывающими область, не должно быть зазора.
Можно задать максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Его значение может быть в пределах от 0 до 5000, в единицах чертежа. Зазоры между объектами, величина которых не превышает заданного значения, игнорируются, а контур образованный такими объектами считается замкнутым. (системная переменная HPGAPTOL)
Определяет, наследуется ли исходная точка штриховки при создании штриховки в режиме "Копирование свойств". (системная переменная HPINHERIT)
Используется текущая исходная точка штриховки.
Используется исходная точка исходной штриховки.
