Краткое описание новых команд данной версии.
| Новые команды | Описание | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ИЗОБГЕОКАРТЫ | Сохранение части онлайн-карты в формате объекта, называемого изображением карты, и его внедрение в область чертежа. | X | X |
| ИЗОБГЕОКАРТЫОБНОВИТЬ | Обновление изображений карт с помощью службы онлайн-карт и, при необходимости, восстановление разрешения изображений до оптимального для просмотра на экране. | X | X |
| ИЗООРТО | Включение и отключение режима изометрических чертежей и связанных с ними параметров и задание текущей плоскости изометрических 2D-чертежей. | X | X |
| ВКЛАДКАСОЗДАТЬ | Отображение новой вкладки, на которой можно получить непосредственный доступ к файлам, ресурсам для обучения, Autodesk 360 и другим материалам. | X | X |
| AUTOCAD360ОНЛАЙН | Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию. | X | X |
| PMTOGGLE | Настройка включения или отключения инструмента отслеживания производительности. Инструмент отслеживания производительности позволяет компании Autodesk отслеживать и анализировать проблемы, связанные с производительностью. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД | Отображение диалогового окна "Цветовая легенда облака точек", используемого для задания параметров стилизации облака точек, таких как "Интенсивность", "Отметка" и "Классификация". | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ | Подрезка выбранного облака точек по указанному многоугольному, прямоугольному или круговому контуру. | X | |
| ДИСПОБЛАКАТОЧЕК | Отображение палитры диспетчера облака точек, используемой для управления отображением проектов, областей и файлов сканирования облаков точек. | X | |
| ДИСПОБЛАКАТОЧЕКЗАКРЫТЬ | Закрытие Диспетчера облака точек. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКСТИЛИЗ | Определение цвета облаков точек. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКОТМЕНАПОДРЕЗ | Удаление без возможности восстановления всех обрезанных областей выбранного облака точек. | X | |
| ТИПТОЧКИ | Задание стиля отображения и величины точечных объектов. | X | X |
| ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ | Выравнивание нескольких текстовых объектов по горизонтали, по вертикали или под углом. | X | X |
| RECAP | Запуск Autodesk ReCap в AutoCAD. | X | |
| Новые системные переменные | Описание | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COLORTHEME | Задание темной или светлой цветовой темы для ленты, палитр и нескольких других элементов интерфейса. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Управление отображением предварительного просмотра результата выполнения команды. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Управление предварительным просмотром сложных типов линий во время интерактивных операций. | X | X |
| CURSORBADGE | Настройка отображения значка курсора в области чертежа. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Управление сглаживанием выделения объекта. | X | X |
| HPLINETYPE | Настройка отображения прерывистых типов линий в объектах штриховки. | X | X |
| LAYOUTTAB | Управление отображением и скрытием вкладок "Модель" и "Лист". | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Управление преобразованием текста, создаваемого командой МТЕКСТ, в дробный формат. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Определение того, будет ли клавиша ПРОБЕЛ использоваться для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ. | X | X |
| NEWTABMODE | Настройка отображения новой вкладки или открытия нового чертежа при нажатии значка "плюс" (+) на панели вкладок файлов. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Определение способа получения точки цели при выполнении команды 3DОРБИТА. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Настройка принудительного применения параметров объектной привязки в диалоговом окне "Привязка". | X | X |
| PCMSTATE | Указание на состояние Диспетчера облака точек (открыт или закрыт). | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Контроль способа отображения световых эффектов для облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Определение источника света для облаков точек при включенном освещении. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Установка уровня плотности отображаемых точек для облаков точек. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Применяется только к облакам точек предыдущих версий (до версии 2015). Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек предыдущих версий в чертеже. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Управление размером точек для новых объектов облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Задание диффузной или бликовой яркости точек в облаке точек. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Определение того, будет ли чертеж из предыдущей версии (созданный в AutoCAD 2014) наследовать статус "Вкл" или "Откл" отдельных файлов (файлов RCS) и областей сканирования, на которые ссылается прикрепленный файл проекта облака точек (файл RCP). | X | X |
| SORTORDER | Определение способа сортировки списка слоев (в естественном порядке или по значениям ASCII). | X | X |
| STATUSBARSTATE | Управление видимостью строки состояния. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Сохранение параметра "Выравнивание" для текста с выравниванием. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Сохранение значения параметра "Интервал" для текста с выравниванием. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Управление автоматической корректировкой текста, созданного с помощью команд МТЕКСТ и ТЕКСТ/ДТЕКСТ при включенной функции CAPS LOCK. | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Настройка автоматического выключения режима CAPS LOCK при вводе текста и многострочного текста. | X | X |
| КАНАЛПРОЕКТАЗАКРЫТЬ | Закрытие палитры канала проекта. | X | X |
| КАНАЛПРОЕКТАОТКРЫТЬ | Открытие палитры канала проекта. | X | X |
| ФАЙЛВКЛАДКА | Отображение вкладок файлов в верхней части области чертежа. | X | X |
| ФАЙЛВКЛАДКАЗАКРЫТЬ | Скрытие вкладок файлов в верхней части области чертежа. | X | X |
| ГЕОНАЙТИМЕНЯ | Отображение или скрытие индикатора, который показывает текущее положение пользователя. | X | X |
| ГЕОКАРТА | Отображение в текущем видовом экране карты из службы онлайн-карт. | X | X |
| ГЕОМАРКШИРДОЛГ | Вставка маркера положения в местоположении, заданном значениями широты и долготы. | X | X |
| ГЕОМАРКМЕНЯ | Вставка маркера положения в пространстве модели в соответствии с текущим местоположением пользователя. | X | X |
| ГЕОМАРКТОЧКА | Размещение маркера положения в заданной точке в пространстве модели. | X | X |
| ГЕОМАРКПОЛОЖ | Размещение маркера положения в указанном пользователем месте. | X | X |
| ГЕОУДАЛИТЬ | Удаление из файла чертежа всей информации о географическом местоположении. | X | X |
| ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР | Изменение ориентации и положения географического маркера без изменения его свойств широты и долготы. | X | X |
| НАСТРВВОДПОИСК | Управление параметрами для работы с вариантами автозавершения и автокоррекции в командной строке. | X | X |
| ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН | Открытие локальной папки Autodesk 360 в проводнике Windows. | X | X |
| ЗАГРУЗИТЬЯВАСКРИПТ | Загрузка файла JavaScript из URL, а затем выполнение кода JavaScript, содержащегося в файле. | X | |
| CGEOCS | Сохранение имени системы координат ГИС, назначенной файлу чертежа. | X | X |
| CLAYOUT | Задание текущего листа. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Определение признака стиля размерной цепи на основе размера, который продолжается, или на основе текущего размерного стиля. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Управление типом предварительного просмотра (в виде списка или в виде миниатюр) при наведении курсора на вкладку файла. | X | X |
| FILETABSTATE | Указание статуса отображения вкладок файлов в верхней части области рисования. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Определение того, будут ли соответствующая модель или лист загружены в окне чертежа при наведении курсора на миниатюру вкладки файлов. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Задает масштабный коэффициент для точечных объектов и многострочных текстовых объектов при создании маркеров положения. | X | X |
| HPPICKMODE | Задание способа идентификации объектов штриховки по умолчанию: выбор точки или выбор объекта. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Задание интервала задержки до отображения списка вариантов командной строки (в миллисекундах). | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Задание количества памяти, предназначенной для отображения облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Определение признака сохранения в чертеже статуса ВКЛ/ОТКЛ файлов сканирования облака точек, на которые ссылается прикрепленный файл RCP. | X | |
| SAFEMODE | Информация о возможности загрузки и выполнения исполняемого кода в текущем сеансе AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Определяет, будет ли AutoCAD загружать исполняемые файлы на основе их расположения. | X | |
| TOUCHMODE | Управление отображением сенсорной панели на ленте (при использовании сенсорного экрана или интерфейса). | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Управление доменными именами или URL-адресами, из которых AutoCAD может выполнять код JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Управление папками, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие исполняемый код. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Отображение выравнивания по умолчанию, используемого командой ТЕКСТ при создании однострочного текста. | X | X |
| МАССИВКЛ | Отображение диалогового окна "Массив" предыдущей версии. | X | X |
| ОНЛАЙНСОВРАБ | Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. | X | X |
| ОНЛАЙНДОК | Открытие списка документов Autodesk 360 и папок в браузере. | X | X |
| ОНЛАЙННАСТРОЙКА | Открытие вкладки "Онлайн" диалогового окна "Параметры". | X | X |
| ОНЛАЙНОБЩИЙДОСТУП | Назначение права доступа к текущему документу в Autodesk 360. | X | X |
| ОНЛАЙНСИНХР | Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk 360. | X | X |
| ОНЛАЙНПАРАМЕТРЫСИНХР | Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКРЕЗ | Обрезка отображения выбранного облака точек по указанным границам. | X | |
| ОБЛАКОТОЧЕКРЕДИНТЕНС | Открытие диалогового окна "Соответствие интенсивности цветов облаков точек", которое определяет интенсивность цвета для соответствующего облака точек. | X | |
| ПОВЕРХИЗВЛКРИВЫЕ | Извлечение кривых изолиний с поверхности. | X | |
| ВИДКОМПОНЕНТА | Выбор компонентов вида чертежа для редактирования. | X | |
| "ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ" | Поддерживает создание выносных элементов путем выбора существующего вида чертежа. | X | |
| "ВИДСЕЧЕНИЯ" | Поддерживает создание видов сечений, выбрав вид чертежа для вырезания. | X | |
| "ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТСТИЛЬ" | Поддерживает создание или изменение стилей выносного элемента. | X | |
| "ВИДСЕЧЕНИЯСТИЛЬ" | Поддерживает создание и редактирование стилей вида сечения. | X | |
| ВИДЭСКИЗА | Переход в пространство модели для просмотра и ввода состояния "вид эскиза" для редактирования и наложения зависимости на линию сечения или границу выносного элемента. | X | |
| ВИДЭСКИЗАЗАКРЫТЬ | Выход из состояния "вид эскиза" и переход в пространство листа. | X | |
| ANNOMONITOR | Включение и выключение монитора аннотаций. | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Выбор поведения новых массивов по умолчанию (ассоциативного или неассоциативного). | X | X |
| CACHEMAXFILES | Максимальное количество графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке продукта. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Максимальный общий размер всех графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке продукта. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Задание количества строк, отображаемых во временном журнале запросов, когда для незакрепленного окна команд задано отображение только одной строки запроса. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Указание того, будут ли копии чертежей и связанные файлы автоматически выгружаться в Autodesk 360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Определение временного интервала для синхронизации текущих параметров адаптации с локальным кэшем, содержимое которого затем сохраняется в учетной записи Autodesk 360. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Определение режима видимости или печати контуров подрезки облака точек в текущем чертеже. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Управление внешним видом полилинии при ее направлении на обратное. | X | X |
| ОБЛАКОТОЧЕКГРАНИЦА | Включение отображения ограничивающей рамки облака точек. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Определяет, будут ли контуры подрезки облака точек отображаться на экране и при печати. | X | X |
| МАКСТОЧОБЛТОЧЕК | Установка максимального количества точек, составляющих облако точек, которые могут существовать на чертеже. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Определяет, возможен ли предварительный просмотр изменений для выбранных в настоящий момент объектов при наведении курсора на раскрывающиеся списки и галереи, которые управляют свойствами. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Установка максимального количества секунд для предварительного просмотра свойств для отображения перед его автоматической отменой. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Определяет, будет ли шаговая привязка активна только при указании точек или также во время выбора объектов. | X | |
| THUMBSAVE | Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Включение и отключение состояния "вид эскиза". | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Определяет, будет ли вид документации модели обновляться автоматически при рассмотрении допустимых изменений. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Управление отображением рамок для маскирующих объектов. | X | X |
