Имитация солнечного и небесного света
Для моделирования эффекта естественного освещения доступен специальный свет. Его можно использовать в сочетании с моделированием неба для создания драматического фона и демонстрации влияния теней от объекта на окружающий вид.
Солнечный свет
При использовании рабочих процессов фотометрического освещения источники света "Солнце" визуализируются с использованием физически более точной модели солнечного света. Например, цвет солнечного освещения рассчитывается в зависимости от времени, положения на небе, даты и географического местоположения, заданных в чертеже. Кроме того, при использовании фотометрического освещения доступно больше свойств солнечного света, чем в стандартных рабочих процессах.
Лучи смоделированного солнечного освещения при этом параллельны и имеют одинаковую интенсивность на всем протяжении. Угол освещения при использовании солнечного света определяется географическим положением, задающимся для модели, а также датой и временем. Солнечные лучи параллельны и имеют желтоватый оттенок, а свет атмосферы исходит во всех направлениях и имеет явный синий оттенок. Все настройки для солнечного света, за исключением географического местоположения, сохраняются на видовом экране, а не в чертеже. Географическое местоположение сохраняется в чертеже.
Тени могут быть как включены, так и выключены. Если в тенях нет необходимости, их можно отключить - это увеличит производительность.
Небесный фон
Смоделированный фон "Небо" доступен только для рабочих процессов фотометрического освещения.
Небесное освещение
Дополнительное небесное освещение сцены имитирует эффект солнечных лучей, рассеиваемых в атмосфере и освещающих всю сцену. Такой дополнительный свет виден только в результате визуализации, когда включена финальная сборка.
