Справка по управлению отображением гизмо для переноса, поворота и масштабирования 3D-объектов.
Определение 3D-гизмо, отображаемого по умолчанию
- Перейдите на
Отключение3D-гизмо
Данная процедура предотвращает отображение 3D-гизмо при выборе объекта.
Переключение типа 3D-гизмо во время переноса, поворота или масштабирования
- Выберите 3D объекты, которые необходимо перенести, повернуть или масштабировать.
- Чтобы изменить весь объект в целом, выберите этот объект.
- Чтобы изменить подобъект (грань, ребро или вершину), нажав клавишу CTRL, щелкните мышью на этом подобъекте. (На набор объектов можно наложить ограничение, назначив фильтр выбора подобъектов с помощью контекстного меню.)
- Наведите курсор на ручку оси на гизмо. Когда ее цвет изменится на желтый, отобразится вектор оси. Затем щелкните на ручке оси.
- Нажимайте клавишу ПРОБЕЛ, выполняя циклический перебор типов гизмо, до тех пор, пока не отобразится нужный тип.
При таком способе изменения гизмо перемещение ограничено выбранными осями.
Перемещение базовой ручки 3D-гизмо
- Правой кнопкой мыши щелкните по центральному прямоугольнику (базовой ручке) гизмо и выберите "Изменить положение гизмо".
- Щелкните в области рисования, чтобы указать новое местоположение.
Для достижения лучших результатов следует использовать объектные привязки.
Настройка расположения по умолчанию для 3D-гизмо
- В командной строке введите GTLOCATION.
- Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы определить местоположение в геометрическом центре набора объектов, введите 1.
- Для размещения с перекрыванием значка ПСК введите 0.
- Нажмите клавишу ENTER.
