Эта команда создает удаленный источник света.
Отображаются следующие запросы.
Задание направления удаленного света с указанием двух точек (начальной и конечной). Параметр "Вектор" позволяет задавать координаты, представляющие направление вектора источника света. Например, при значении векторных координат по умолчанию 0.0000,-0.0100,1.0000 направление источника света примерно совпадает с направлением положительной оси Z.
Следующие запросы отображаются в зависимости от того, используются ли фотометрические единицы или стандартное (общее) освещение, что контролируется системной переменной LIGHTINGUNITS.
Имя источника света. В имени можно использовать буквы верхнего и нижнего регистра, числа, пробелы, дефисы (-) и символы подчеркивания (_). Максимальная длина равна 256 символам.
Установка интенсивности (или яркости) источника света. Область значений: от 0 до максимального значения, которое поддерживается в пользовательской системе.
Включение/отключение источника света. Если в чертеже не включено освещение, эта опция не работает.
Параметр "Фотометрия" доступен, если системной переменной LIGHTINGUNITS присвоены значения 1 или 2. Фотометрия представляет собой измерение силы света видимых источников света.
Интенсивность света в фотометрии служит мерой воспринимаемой мощности, излучаемой источником света в определенном направлении. Световой поток - это воспринимаемая энергия на единицу телесного угла. Полным световым потоком называется суммарная воспринимаемая мощность по всем направлениям излучения. Освещенность - это падение общего светового потока на поверхность на единицу площади.
Ввод значения интенсивности в канделах, значения воспринимаемой энергии светового потока или значения освещенности для падения общего светового потока на поверхность.
В командной строке ввести f, чтобы определить воспринимаемую энергию через значение светового потока.
Если ввести "н", то можно задать интенсивность источника света на основе значения освещенности.
Значение освещенности можно задавать как в люксах, так и в фут-канделах. Введите d для задания расстояния для расчета освещенности.
Задайте цветовую характеристику света, выражаемую через имя цвета или через температуру по шкале Кельвина. Ввести ? для отображения списка имен цвета.
Введите текстовую строку с использованием символов-шаблонов для отображения частичного списка имен цветов или звездочку (*) - для отображения всех доступных имен цветов.
Если ввести k, можно задать цвет источника света на основе значения температуры по шкале Кельвина.
Включение отбрасывания теней от источника света.
Отключает отображение и расчет интенсивности теней для данного источника света. При выключении теней повышается производительность.
Отображаются тени с "резкими" кромками. Данный параметр используется для повышения производительности.
Отображаются реалистичные тени с "нерезкими" кромками.
Задание количества памяти, которое будет использовано для расчета карты тени.
Задается значение смягчения для вычисления карты тени.
Управление цветом источника света.
Задание истинного цвета. Задайте цвет в формате R,G,B (красный, зеленый, синий).
Указывается цвет ACI (цветовой индекс AutoCAD).
Задается цвет HSL (оттенок, насыщенность, яркость).
Указывается цвет из альбома.
