Линии с изломом используются для представления размерного значения, не отображающего фактические измерения линейного размера. Как правило, фактическое значение измеряемой величины меньше отображаемого значения.
Излом состоит из двух параллельных прямых и одной прямой, пересекающей их под углом 40 градусов. Высота излома определяется высотой текста для размерного стиля (DIMTXT), умноженного на коэффициент высоты излома, который можно задать в диспетчере размерных стилей на вкладке "Линии и стрелки".
После добавления излома к линейному размеру можно задать его положение с помощью ручек. Для изменения положения излома выберите размер, а затем ручку. Переместите ручку в другую точку на размерной линии.
