Справка по адаптации представления окна команд и журнала команд.
Изменение режима правой кнопки мыши при вводе команды
Можно настроить действие, происходящее при щелчке правой кнопки мыши: завершение ввода команды или открытие контекстного меню.
- Нажмите
"Настройка".
- В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательские" нажмите кнопку "Настройка правой кнопки мыши".
- В диалоговом окне "Настройка правой кнопки мыши" укажите нужный режим правой кнопки мыши.
Задание количества строк во временном журнале запросов
Во время выполнения команды в незакрепленном окне команд с одной строкой отображается временный журнал запросов. Используйте следующий метод для изменения количества строк в журнале.
- Слева от области командной строки нажмите кнопку "Адаптация"
"Строки журнала командной строки".
- В командной строке введите количество строк для отображения (от 0 до 10).
Настройка прозрачности окна команд
- Нажмите кнопку "Адаптация" слева от командной строки и выберите "Прозрачность".
- В диалоговом окне "Прозрачность" переместите регуляторы для изменения прозрачности окна команд.
Управление отображением последних введенных команд
- В командной строке введите INPUTHISTORYMODE.
- Введите сумму из одного или нескольких указанных значений:
- 0. Последние введенные команды не отображаются.
- 1. Последние введенные команды отображаются в командной строке; просматривать и выбирать их можно с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ.
- 2. Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню.
- 4. Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню.
- 8. Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются на чертеже.
По умолчанию используется значение 15.
- (Необязательно) Чтобы указать количество значений, введенных в командной строке, которые сохраняются и отображаются как в списке последних команд, введите CMDINPUTHISTORYMAX.
Изменение цветов, используемых для отображения запроса
Измените цвет фона и текста в командной строке, временном журнале запросов и расширенном журнале запросов.
- Нажмите
"Настройка".
- На вкладке "Отображение" диалогового окна "Настройка" выберите "Цвета".
- В диалоговом окне "Цветовая гамма окна чертежа" в разделе "Контекст" выберите "Командная строка".
- В разделе "Элемент интерфейса" выберите соответствующий параметр.
- В разделе "Цвет" выберите цвет, который необходимо использовать.
