Обеспечивает базовый интерфейс при поддержании связи с базами данных.
Можно просматривать и редактировать таблицы баз данных, выполнять запросы на языке структурированных запросов (SQL) и связывать записи таблиц с графическими объектами.
При первом открытии Диспетчера подключения к БД все базы данных и объекты данных помечаются с помощью красного крестика. Это означает, что объекты в настоящий момент не подключены. Для того чтобы подключиться к БД или к объекту данных, необходимо дважды нажать на соответствующем ярлыке в Диспетчере.
Диспетчер подключения к БД состоит из следующих компонентов.
Просмотр объектов баз данных и выполнение операций с ними.
Открытие таблицы внешней БД в режиме "только чтение". Кнопка не доступна, если в зоне структуры не выбрана таблица, шаблон связи или шаблон метки.
Открытие таблицы внешней БД в режиме редактирования. Кнопка не доступна, если в зоне структуры не выбрана таблица, шаблон связи или шаблон метки.
Выполнение запроса. Кнопка недоступна, если в зоне структуры не выбран запрос.
Отображение диалогового окна "Новый запрос". Кнопка не доступна, если в зоне структуры не выбрана таблица, шаблон связи или запрос. Если выбрать запрос, то при нажатии этой кнопки отображается редактор запросов, в котором можно изменить запрос.
Отображение диалогового окна "Новый шаблон связи". Кнопка не доступна, если в зоне структуры не выбрана таблица, шаблон связи или запрос. Если выбрать шаблон связи, то при нажатии этой кнопки отображается диалоговое окно "Шаблон связи", в котором можно изменить шаблон связи. Кнопка не доступна для шаблонов, по которым уже установлены связи для объектов чертежа.
Отображение диалогового окна "Новый шаблон метки". Кнопка не доступна, если в зоне структуры не выбрана таблица, шаблон связи или шаблон метки. Если выбрать шаблон метки, то при нажатии этой кнопки отображается диалоговое окно "Шаблон метки", в котором можно изменить шаблон метки.
Содержит узлы для каждого открытого в настоящий момент чертежа, а также узел "Источники данных", где перечислены все доступные источники данных, на которые настроена система.
