Выбор вхождения для редактирования.
В выбранном вхождении необходимо указать объекты для редактирования. В диалоговом окне перечисляются все вложенные вхождения, которым принадлежит выбранный объект.
Диалоговое окно "Редактирование вхождений" имеет следующие вкладки:
Предоставляет наглядные средства для идентификации редактируемой ссылки и управляет выбором вложенных объектов.
Вхождение, выбранное для редактирования, и все его вложенные элементы (внешние ссылки и т.д.).
Здесь указываются только те вложенные вхождения, которым принадлежат выбранные объекты. Если в списке присутствует несколько вхождений, необходимо выбрать из них внешнюю ссылку или блок для редактирования. Допускается одновременное редактирование только одного вхождения.
Здесь отображается образец для быстрого просмотра содержимого текущего выбранного вхождения.
Образ вхождения выглядит так, как оно последний раз было сохранено в чертеже. После сохранения изменений в отредактированном вхождении изменения образца для просмотра не происходит.
Расположение файла, в котором хранится чертеж ссылки. Если выбрано вхождение блока, путь не отображается.
Включение и отключение автоматического выбора вложенных объектов для редактирования.
Включение и отключение выбора вложенных объектов для редактирования пользователем.
Предоставляет опции редактирования вхождений.
Задает уникальность имен слоев и других именованных объектов, полученных из выбранного вхождения.
Если этот флажок установлен, программа модифицирует имена объектов во внешних ссылках, добавляя префикс "$#$" (так же, как при их внедрении из внешних ссылок). Если флажок снят, никаких изменений с именами не происходит. Если объектам не были присвоены уникальные имена, они получают свойства объектов текущего исходного чертежа с такими же именами.
Управление извлечением и отображением описаний переменных атрибутов при редактировании вхождений блоков.
Если флажок "Вывести определения атрибутов для редактирования" установлен, атрибуты (кроме постоянных) делаются невидимыми; на экране появляются их описания, которые можно редактировать. При сохранении изменений в исходный чертеж определения блока атрибуты в имеющихся вхождениях остаются без изменений. Новые определения атрибутов вступают в силу только для последующих вхождений блока. Атрибуты имеющихся вхождений не изменяются. Опция не воздействует на внешние ссылки и блоки без атрибутов.
Блокирование объектов, не входящих в рабочий набор. Данная опция служит для предотвращения случайного выбора и редактирования объектов исходного чертежа в режиме редактирования вхождения.
Блокированные объекты ведут себя так же, как и объекты на блокированных слоях. Заблокированные объекты при попытке их отредактировать в набор не включаются.
