Пример макроса операции: изменение окружностей с помощью палитры свойств
В данном примере был применен фильтр для выбора объектов и затем изменено свойство цвета выбранных объектов.
В данном примере рассматриваются следующие вопросы:
Прим.: Прежде чем начать упражнение, добавьте несколько окружностей в чертеж или откройте чертеж, который уже содержит несколько окружностей.
Начало записи макроса операции
Начало записи операций выполняется в рекордере операций. Для отображения панели рекордера операций и начала записи сделайте следующее:
Изменение объектов с помощью палитры свойств и фильтра выбора объектов
После запуска записи можно выбрать объекты, а затем изменить их свойства с помощью палитры свойств. Выполните следующие действия:
  1. В командной строке введите окносв для отображения палитры "Свойства".
  2. Выберите объекты на чертеже, которые требуется изменить.
  3. В палитре свойств в раскрывающемся списке "Объекты" выберите "Окружности".
  4. В категории "Общие" выберите поле "Цвет".
  5. В раскрывающемся списке "Цвет" выберите "Синий".
Остановка записи и сохранение макроса операции
После записи всех операций остановите запись и сохраните записанные операции в файл макроса операции. Выполните следующие действия:
  1. Щелкните вкладку "Управление" панель "Рекордер операций" "Остановить".
  2. В диалоговом окне "Макрос операции" выполните следующие действия:
    • В поле "Имя команды макроса операции" введите BlueCircles.
    • В поле "Описание" введите "Изменение цвета выбранных окружностей на синий".
  3. Нажмите "ОК".
Изменение набора объектов для использования набора объектов предварительного выбора
При запросе ввода можно запросить новое значение при воспроизведении макроса операции. В данном примере измените набор объектов, созданный для использования предварительного выбора, или введите запрос для набора объектов при воспроизведении макроса операции. Выполните следующие действия:
  1. На вкладке "Управление" разверните панель рекордера операций.
  2. В дереве операций выберите узел значений предварительного выбора и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Использовать предварительно выбранные объекты".
Воспроизведение макроса операции
При воспроизведении макроса операции, если не выбрано ни одного объекта, выдается запрос на выбор объектов. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:
  1. Постройте в чертеже несколько окружностей и других объектов. Измените цвет объектов на цвета, отличные от синего.
  2. Выберите вкладку "Управление" панель "Рекордер операций" и в списке "Макрос операции" выберите BlueCircles.
  3. Нажмите "Воспроизведение".
  4. В диалоговом окне "Макрос операции – Объекты не выбраны" нажмите "Выбрать объекты и продолжить"
  5. При запросе на выбор объектов выберите окружности другие объекты на чертеже. Для завершения выбора объектов нажмите Enter.
    Цвет окружностей в наборе объектов изменяется на синий.
  6. Если отображается диалоговое окно "Макрос операции – Воспроизведение завершено", нажмите "ОК".
Отмените изменения, выполненные макросом операции. Для этого нажмите кнопку "Отменить" на панели быстрого доступа. Теперь выберите несколько объектов на чертеже и воспроизведите макрос операции BlueCircles. В этом случае макрос операций использует предварительный выбор и запрос на выбор объектов при воспроизведении макроса операции не выдается.
