Вопросы и ответы: почему пользовательские программы не работают в последней версии?
В приложения AutoLISP и VBA, созданные для продуктов на базе AutoCAD 2014, изменения вносить не требуется. Однако если такие приложения созданы для продуктов более ранних версий, то перед их запуском в продуктах последней версии может понадобиться внести в них изменения. Перед запуском в продукте последней версии управляемые программы .NET и ObjectARX необходимо обновить и перекомпилировать.
При возникновении проблем с пользовательскими программами, убедитесь в том, что они используют команды или системные переменные, которые были исключены или изменены в используемой на данный момент версии. Также необходимо убедится в том, что пользовательские программы могут найти все необходимые файлы поддержки, блоки и другие ресурсы. Убедитесь в том, что требуемые пути поиска вспомогательных файлов указаны на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка".
Прим.: Начиная с программных продуктов на основе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме, когда для системной переменной SECURELOAD установлено значение 1 или 2. При работе в режиме безопасности программа на основе AutoCAD ограничивается загрузкой и выполнением файлов, содержащих код из доверенных местоположений; доверенные местоположения определяются системной переменной TRUSTEDPATHS. Для получения дополнительной информации см. раздел о защите от вредоносных программ.
Если не удается устранить проблему, обратитесь к разработчику этих пользовательских программ, чтобы определить проблему и необходимое решение.
