- Меню "Приложение"
Печать
Управление плоттерами.
- Дважды нажмите левую кнопку мыши на ярлыке "Мастер установки плоттеров".
- При помощи Мастера установки плоттеров настройте нужное устройство.
- При достижении страницы "Установка плоттера — конец" нажмите кнопку "Калибровка плоттера".
Другой способ вызова функции калибровки плоттера — запуск "Редактора параметров плоттера" для имеющегося файла PC3 того устройства, которое предполагается откалибровать.
- В списке "Формат листа" выберите необходимый формат для тестового чертежа. Нажмите "Далее".
- На страничке "Калибровка плоттера — Прямоугольник", в списке "Единицы", выберите единицы измерения.
- В полях "Длина" и "Ширина" введите соответствующие размеры тестового прямоугольника. Нажмите "Далее".
Тестовый прямоугольник напечатан.
- На полученном чертеже измерить стороны прямоугольника. В полях "Измеренная длина" и "Измеренная ширина" на страничке "Калибровка плоттера — Размеры на листе" введите соответствующие размеры напечатанного тестового прямоугольника. Нажмите "Далее".
Программа сравнивает реальные значения размеров с указанными ранее и вычисляет величину поправки, необходимую для компенсации погрешности масштабирования плоттера.
- На страничке "Калибровка плоттера — Имя файла" введите имя файла. Нажмите "Далее".
Полученный в результате файл PMP сохраняется в папке Drv для программы на основе AutoCAD.
- На странице "Калибровка плоттера — Конец" щелкните "Проверка калибровки".
Программа еще раз вычерчивает тестовый прямоугольник на плоттере. Теперь нужно измерить полученный после калибровки прямоугольник и убедиться, что калибровка была выполнена правильно.
- Для возврата в Мастер установки плоттеров или в Редактор параметров плоттера нажмите "Готово".
