Присвоение значений MODEMACRO в AutoLISP.
AutoLISP можно использовать, чтобы назначить строковое значение системной переменной MODEMACRO и отобразить результат в строке состояния. Используется функция AutoLISP strcat для создания полной строки MODEMACRO из коротких строк компонентов.
(defun C:ACADMODE() (setvar "modemacro" (strcat "Layer $(substr,$(getvar,clayer),1,8)" "$(if,$(getvar,orthomode), Ortho)" "$(if,$(getvar,snapmode), Snap)" "$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0)," "$(if,$(=,$(getvar,cvport),1), P)" ")" ) ) )
В следующем примере используется функция S::STARTUP для загрузки файла AutoLISP с именем mode1.lsp и установки строкового значения системной переменной MODEMACRO.
;;; S::STARTUP loads the file MODE1.LSP which defines a MODEMACRO string (defun S::STARTUP ( ) (load "mode1") (princ) ) ;;; Additional AutoLISP files can also be defined or loaded here
Когда файл AutoLISP mode1.lsp загружен, он заставляет системную переменную MODEMACRO отображать сведения в строке состояния. Отображаемый текст начинаются с L:, затем следуют первые восемь символов текущего имени слоя, имени чертежа и часть пути, а также первая буква имени каждого из режимов являющихся на данный момент активными. Независимо от длины имени слоя, положение имени чертежа остается неизменным.
;;; MODE1.LSP (setvar "modemacro" (strcat "L:$(substr,$(getvar,clayer),1,30)" "$(substr, ,1,$(-,30,$(strlen,$(getvar,clayer)))) " ;; ^^^^^^^^ Note the 8 spaces here "<.." "$(if,$(eq,$(getvar,dwgname),UNNAMED),UNNAMED," "$(substr,$(getvar,dwgname)," "$(if,$(>,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29)," "$(-,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29),1" ")," "$(strlen,$(getvar,dwgname))" ")" ")" ">" "$(if,$(getvar,orthomode), O, )" "$(if,$(getvar,snapmode), S, )" "$(if,$(and," "$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),P)" ) )
внутри программ на AutoLISP можно вычислять также DIESEL-выражения, используя функцию menucmd .
