Если чертеж выводится на неподдерживаемый несистемный плоттер в режиме эмуляции, для подготовки плоттера к печати, установки необходимых параметров и возвращения плоттера в исходное состояние можно использовать текстовые (ASCII) строки инициализации. Работать со строками инициализации рекомендуется только опытным пользователям.
- Выберите "Меню приложения"
"Печать"
"Управление плоттерами".
- Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера (PC3), в котором следует изменить параметры строк инициализации.
- В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
- Выберите элемент "Строки инициализации" в дереве опций для просмотра параметров строки инициализации.
- Введите строки для передачи на принтер до и после инициализации и при завершении печати.
- Нажмите "ОК".
