Изменения, внесенные в интерфейсы прикладного программирования (API) AutoCAD, появляются в каждой новой версии, но не требуют перекомпиляции или изменения существующих пользовательских программ, поэтому они работают в последней версии.
Перед переходом к новой версии следует проверить все пользовательские и сторонние приложения.
Ниже приведены инструкции по использованию пользовательских программ, разработанные для версий продуктов на основе AutoCAD, предшествующих AutoCAD 2015:
- Сценарии и макросы операций: без изменений, если сценарий или макрос операции не использует команду или системную переменную, которая устарела или была изменена.
- AutoLISP: без изменений, если не используется команда или системная переменная, которая устарела или была изменена.
- .NET: программы, разработанные для продуктов на основе AutoCAD 2014 или более ранних версий, требуется перекомпилировать.
- ObjectARX: программы, разработанные для продуктов на основе AutoCAD 2014 или более ранних версий, требуется перекомпилировать.
Прим.: Начиная с программных продуктов на основе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме, когда для системной переменной SECURELOAD установлено значение 1 или 2. При работе в режиме безопасности программа на основе AutoCAD ограничивается загрузкой и выполнением файлов, содержащих код из доверенных местоположений; доверенные местоположения определяются системной переменной TRUSTEDPATHS. Для получения дополнительной информации см. раздел о защите от вредоносных программ.
