В данном примере создадим макрос операции, добавляющий новый слой, а затем объекты на слое, необходимые для создания 2D-вида сверху шестигранного болта.
В данном примере рассматриваются следующие вопросы:
- Запись и сохранение макроса операции
- Запись команд и введенных значений для создания и изменения нового слоя
- Запись команд и значений ввода для создания и изменения объектов
- Вставка пользовательского сообщения
- Вставка базовой точки
- Формирование паузы для ввода данных пользователем
- Воспроизведение макроса операции
После того, как запись начата, можно использовать Диспетчер свойств слоев, чтобы создать новый слой с именем "Болт". Выполните следующие действия:
- В командной строке введите -слой и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переиМеновать/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс линий/Прозрачность/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация/опИсание/соГласовать]" введите с и нажмите ENTER.
- В строке запроса "Введите имя нового слоя (этот слой станет текущим) <0>: " введите "Bolt" и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переиМеновать/Вкл/Откл/Цвет/Тип линий/вЕс линий/Материал/пеЧать/Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация/опИсание/соГласовать]" введите ц и нажмите ENTER.
- В строке запроса "Новый цвет [изПалитры/Альбом]:" введите 3 и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Список имен слоев для присвоения цвета 3 (зеленый) <Bolt>:" нажмите ENTER для назначения зеленого цвета слою "Bolt".
Если выводится диалоговое окно "Макрос операции – Значение не записано", установите флажок "Использовать текущее значение на момент воспроизведения". Эта операция назначит цвет, заданный последнему слою, сформированному с помощью опции "Создать".
- Еще раз нажмите ENTER для завершения работы команды -СЛОЙ.
Далее создадим окружность, а затем на основе этой окружности шестигранный многоугольник, необходимый для нашего болта. После построения окружности и многогранника с помощью команды МАСШТАБ изменим размер болта при воспроизведении макроса операции. Выполните следующие действия:
- В командной строке введите круг и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]" щелкните в области чертежа.
- В строке запроса "Радиус круга или [Диаметр]" введите 0.9 и нажмите ENTER.
- В командной строке введите мн-угол и нажмите ENTER.
- В строке запроса "Число сторон <4>" введите 6 и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Укажите центр многоугольника или [Сторона]:" с использованием объектной привязки к центру выберите дугу окружности.
- В строке запроса "Задайте параметр размещения [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружности] <О>" введите"о" и нажмите клавишу ENTER.
- В ответ на запрос "Радиус круга" введите 1 и нажмите ENTER.
- В командной строке введите масштаб и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Выберите объекты" выберите и круг, и многоугольник и нажмите ENTER.
- В ответ на запрос "Базовая точка" с использованием объектной привязки к центру выберите дугу окружности.
- В строке запроса "Масштаб или [Копия/Опорный отрезок] <1.0000>" введите 1 и нажмите ENTER.
Пользовательские сообщения позволяют оставлять пользователям инструкции или общие сведения о макросе операции до выполнения изменений в чертеже при воспроизведении. Для вставки в макрос операции пользовательского сообщения выполните следующие действия:
- На вкладке "Управление" разверните панель рекордера операций.
- В дереве операций выберите узел CreateBolt и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Вставить пользовательское сообщение".
- В диалоговом окне "Вставить пользовательское сообщение" введите "Создание болта с шестигранной головкой с помощью построения окружности и многоугольника". Во время воспроизведения выдается запрос на задание центральной точки окружности и размера болта. Нажмите "ОК".
Если вставляется базовая точка, то при воспроизведении макроса операции выдается запрос о задании базовой точки. В данном макросе операции задается базовая точка, используемая как центральная точка круга во время воспроизведения. Выполните следующие действия:
- В дереве операций выберите узел операции "Круг" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Вставить базовую точку".
Если используется пауза для ввода данных пользователем, то при воспроизведении макроса операции выдается запрос на ввод значения. В данном макросе операции пауза при воспроизведении используется для изменения масштабного коэффициента в команде МАСШТАБ. Выполните следующие действия:
- Выберите узел значения "Масштабный коэффициент" в составе узла операций "Масштаб" и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Пауза для ввода данных".
При воспроизведении макроса операции выдаются запросы для задания базовой точки круга и масштабного коэффициента для команды МАСШТАБ. Для просмотра результатов макроса операции выполните следующие действия:
- Щелкните вкладку "Управление"
панель "Рекордер операций", в списке "Макрос операции" выберите CreateBolt.
- Нажмите "Воспроизведение".
- В диалоговом окне "Пользовательское сообщение" нажмите "Закрыть".
- В ответ на запрос об указании базовой точки укажите точку с координатами в области чертежа.
Макрос операции создаст окружность и многоугольник.
- При запросе масштабного коэффициента введите в командной строке числовое значение (например, 1 или 0,25) и нажмите ENTER.
Макрос операции масштабирует окружность и многоугольник в соответствии с заданным масштабным коэффициентом.
- В диалоговом окне "Макрос операции – Воспроизведение завершено" нажмите "ОК".
