Создание псевдонимов команд
Псевдоним — это сокращенное имя команды, которое вводится в командной строке вместо его полного имени.
Например, можно вместо слова круг ввести единственную букву к для вызова команды КРУГ.
Прим.: Следует отличать псевдонимы от горячих клавиш (например, CTRL + S для команды СОХРАНИТЬ).
Файл параметров программы (PGP) используется для хранения описаний псевдонимов команд. Можно изменять существующие псевдонимы или добавлять новые путем редактирования файла acad.pgp(acadlt.pgp для AutoCAD LT) в текстовом редакторе ASCII (например, в Блокноте Windows или TextEdit в Mac OS). Кроме псевдонимов команд, также можно добавить строки комментария, чтобы добавить описание. Строка комментария должна начинаться с точки с запятой (;).
Псевдоним команды имеет следующий синтаксис:
abbreviation,*command
сокращение
Псевдоним команды, вводимый в командной строке.
команда
Сокращаемое имя команды AutoCAD.
Перед командой надо ввести звездочку (*), чтобы строка описания интерпретировалась именно как псевдоним.
Можно создавать псевдонимы команд со специальным префиксом в виде дефиса (-) для обращения к вариантам команд, при выполнении которых отображается не диалоговое окно, а командная строка; примеры приведены ниже.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Прим.: Нельзя использовать псевдонимы в файлах сценариев, и их не рекомендуется использовать в макросах, используемых в интерфейсе пользователя.
При редактировании файла PGP во время работы программы используйте системную переменную RE-INIT (или команду RENIT — только для Windows), чтобы повторно загрузить измененный файл. Файл PGP автоматически обновится при повторном запуске программы.
Записи и синонимы, используемые для автоисправления
Помимо загрузки псевдонимов, хранящихся в файле acad.pgp (acadlt.pgp в AutoCAD LT), программа для Windows и Mac OS также загружает псевдонимы, определенные в следующих двух файлах.
Прим.: Не рекомендуется непосредственно редактировать файлы AutoCorrectUserDB.pgp и acadSynonymsGlobalDB.pgp. Все новые псевдонимы команд, которые требуются определить, следует добавить в файл acad.pgp (acadlt.pgp в AutoCAD LT).
