К объектам PLOTSETTINGS применяются следующие групповые коды.
Групповые коды PLOTSETTINGS |
Групповой код |
Описание |
0 |
Имя объекта (PLOTSETTINGS) |
5 |
Дескриптор |
102 |
Начало группы постоянных реакторов; всегда "{ACAD_REACTORS" |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на словарь владельца |
102 |
Конец группы постоянных реакторов, всегда "}" |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на объект владельца |
100 |
Маркер подкласса (AcDbPlotSettings) |
1 |
Имя набора параметров листа |
2 |
Имя системного принтера или файла конфигурации печати |
4 |
Размер листа |
6 |
Имя вида печати |
40 |
Размер непечатаемых полей на левой стороне листа (мм) |
41 |
Размер непечатаемых полей в нижней части листа (мм) |
42 |
Размер непечатаемых полей на правой стороне листа (мм) |
43 |
Размер непечатаемых полей в верхней части листа (мм) |
44 |
Размер листа для печати: физическая ширина листа (мм) |
45 |
Размер листа для печати: физическая высота листа (мм) |
46 |
Начало координат печати: значение X для смещения начала координат (мм) |
47 |
Начало координат печати: значение Y для смещения начала координат (мм) |
48 |
Область окна печати: значение X для левого нижнего угла окна |
49 |
Область окна печати: значение Y для правого верхнего угла окна |
140 |
141 |
142 |
Числитель пользовательского масштаба печати: реальные единицы (единицы листа) |
143 |
Знаменатель пользовательского масштаба печати: единицы чертежа |
70 |
Флаг листа печати: 1 = PlotViewportBorders 2 = ShowPlotStyles 4 = PlotCentered 8 = PlotHidden 16 = UseStandardScale 32 = PlotPlotStyles 64 = ScaleLineweights 128 = PrintLineweights 512 = DrawViewportsFirst 1024 = ModelType 2048 = UpdatePaper 4096 = ZoomToPaperOnUpdate 8192 = Initializing 16384 = PrevPlotInit |
72 |
Единицы измерения листа для печати: 0 = печать в дюймах 1 = печать в миллиметрах 2 = печать в пикселях |
73 |
Поворот при печати: 0 = без поворота 1 = 90 градусов против часовой стрелки 2 = 180 градусов 3 = 90 градусов по часовой стрелке |
74 |
Тип печати (часть пространства листа для вывода на носитель): 0 = последнее отображенное на экране содержимое 1 = границы чертежа 2 = лимиты чертежа 3 = вид, определенный кодом 6 4 = окно, определенное кодами 48, 49, 140 и 141 5 = сведения о листе |
7 |
Текущая таблица стилей |
75 |
Стандартный тип масштаба: 0 = вписано с масштабированием 1 = 1/128"=1'; 2 = 1/64"=1'; 3 = 1/32"=1' 4 = 1/16"=1'; 5 = 3/32"=1'; 6 = 1/8"=1' 7 = 3/16"=1'; 8 = 1/4"=1'; 9 = 3/8"=1' 10 = 1/2"=1'; 11 = 3/4"=1'; 12 = 1"=1' 13 = 3"=1'; 14 = 6"=1'; 15 = 1'=1' 16= 1:1 ; 17= 1:2; 18 = 1:4; 19 = 1:8; 20 = 1:10; 21= 1:16 22 = 1:20; 23 = 1:30; 24 = 1:40; 25 = 1:50; 26 = 1:100 27 = 2:1; 28 = 4:1; 29 = 8:1; 30 = 10:1; 31 = 100:1; 32 = 1000:1 |
76 |
Режим "Печать оттенков": 0 = как на экране 1 = каркас 2 = скрытие линий 3 = визуализация |
77 |
Уровень разрешения для печати оттенков: 0 = черновое 1 = просмотр 2 = нормальное 3 = презентационное 4 = максимум 5 = нестандартное |
78 |
Пользовательское число т/дюйм для печати оттенков: Допустимый диапазон: от 100 до 32 767 Применяется при значении уровня разрешения для печати оттенков, равном 5 (нестандартное) |
147 |
Масштабный коэффициент плавающей точки, представляющий собой стандартное значение масштаба, указанное в коде 75 |
148 |
Начало координат изображения на листе: значение X |
149 |
Начало координат изображения на листе: значение Y |
333 |
Идентификатор/дескриптор для печати оттенков (необязательно) |
