Файлы слайдов (DXF)
Прим.: Эта информация предназначена для опытных программистов и может быть изменена без предварительного уведомления.
Файлы слайдов AutoCAD являются изображениями на экране, которые записываются командой ДСЛАЙД и читаются командой СЛАЙД. В этом разделе приводится описание формата файлов слайдов для разработчиков, которым требуется добавить поддержку слайдов в программы.
Файл слайда состоит из заголовка (31 байт) и одной или нескольких записей данных переменной длины. Все координаты и размеры, записанные в файле слайда, отражают область чертежа на мониторе, на основе которого слайд был создан, при этом начальная точка (0,0) располагается в левом нижнем углу области чертежа. В AutoCAD версии 9 или более поздней заголовок файла слайда состоит из следующих полей:
Заголовок файла слайда
Поле
Байты
Описание
Строка идентификатора
17
"AutoCAD Slide" CR LF ^Z NUL
Индикатор типа
1
Текущее значение — 56 (десятичное)
Индикатор уровня
1
Текущее значение — 2
Верхняя точка X
2
Ширина графической области: 1 (пкс)
Верхняя точка Y
2
Высота графической области: 1 (пкс)
Соотношение сторон
4
Соотношение сторон области чертежа (горизонтальный размер/вертикальный размер в дюймах) в масштабе 10 000 000. Это значение всегда записывается с наименее значимым байтом в начале.
Аппаратная заливка
2
0 или 2 (значение несущественно)
Проверочный номер
2
Число (1234, шестнадцатеричное), используемое для определения того, записаны ли все двухбайтовые значения в слайде со старшим байтом в начале (процессоры семейства Intel 8086) или младшим байтом в начале (процессоры семейства Motorola 68000).
Записи данных следуют за заголовком. Каждая запись данных начинается с двухбайтового поля, где старший байт является типом записи. Оставшаяся часть записи может состоять из одно- или двухбайтовых полей, как описано в следующей таблице. Чтобы определить, записаны ли все двухбайтовые значения в слайде со старшим байтом или младшим байтом в начале, проверьте поле проверочного номера заголовка, приведенное в таблице выше.
Записи данных файла слайда
Тип записи
(шестнадцатеричный)
Байты
Расшифровка
Описание
00-7F
8
Vector
Значение координат "от X" для обычного вектора. Значения "От Y", "до X" и "до Y" задаются следом в указанном порядке как двухбайтовые значения. Точка "от" сохраняется в качестве последней точки.
80-FA
Неопределено
Зарезервировано для дальнейшего использования
FB
5
Вектор смещения
Младший байт и следующие три байта указывают конечные точки (от X, от Y, до X, до Y) вектора, полученного в результате смещения (от -128 до +127) от последней сохраненной точки. Скорректированная точка "от-" сохраняется в качестве последней точки для использования в последующих векторах
FC
2
Конец файла
Младший байт — 00
FD
6
Сплошная заливка
Младший байт — всегда 0. Два последующих двухбайтовых значения — это координаты X и Y одной из вершин многоугольника, к которому применяется сплошная заливка. От трех до десяти таких записей может быть указано последовательно. Запись сплошной заливки с отрицательной координатой Y обозначает начало или конец такой последовательности заливки. В записи начала заливки координата X обозначает количество записей вершин, которые должны быть обработаны.
FE
3
Общие
конечная точка
вектор
Это вектор, исходящий из последней точки. Младший байт и последующий байт — это значения "до X" и "до Y", полученные путем смещения (от -128 до +127) от последней сохраненной точки. Скорректированная точка "до-" сохраняется в качестве последней точки для использования в последующих векторах
FF
2
Новый цвет
Последующие векторы будут нарисованы с использованием цвета, номер которого обозначен младшим байтом.
Если слайд не содержит векторов, запись нового цвета будет первой записью данных. Порядок векторов в слайде и порядок конечных точек этих векторов могут отличаться.
Например, ниже приводится аннотированной шестнадцатеричный дамп обычного файла слайда, созданного на ПК IBM /AT с расширенным графическим адаптером IBM. Слайд состоит из белой диагональной линии, проходящей из левого нижнего угла в правый верхний угол области чертежа, зеленой вертикальной линии рядом с левым нижним углом и маленького красного прямоугольника в левом нижнем углу.
41 75 74 6F 43 41
ID string (“AutoCAD Slide” CR LF ^Z NUL)
44 20 53 6C 69 64 65 0D 0A 1A 00 56
Type indicator (56)
02
Level indicator (2)
3C 02
High X dot (572)
24 01
High Y dot (292)
0B 80 DF 00
Aspect ratio (14,647,307 / 10,000,000 = 1.46)
02 00
Hardware fill (2)
34 12
Test number (1234 hex)
07 FF
New color (7 = white)
3C 02 24 01 00 00 00 00
Vector from 572,292 to 0,0. 572,292 becomes “last”
point
3 FF
New color (3 = green)
0F 00 32 00 0F 00 13 00
Vector from 15,50 to 15,19. \x1115,50 becomes
“last” point
01 FF
New color (1 = red)
12 FB E7 12 CE
Offset vector from 15+18,50-25 (33,25) to 15+18,
50-50 (33,0). 33,25 becomes “last” point
DF FE 00
Common-endpoint vector from 33,25 to 33-33,25+0
(0,25). 0,25 becomes “last” point
00 FE E7
Common-endpoint vector from (0,25) to 0+0,25-25
(0,0). 0,0 becomes “last” point
21 FE 00
Common-endpoint vector from (0,0) to 0+33,0+0
(33,0).33,0 becomes “last” point
00 FC
End of file
