К записям таблицы обозначений ПСК применяются следующие групповые коды.
Групповые коды ПСК |
Групповой код |
Описание |
100 |
Маркер подкласса (AcDbUCSTableRecord) |
2 |
Имя ПСК |
70 |
Стандартные значения флагов (кодовые битовые значения): 16 = если задано это значение, запись таблицы внешне зависима от внешней ссылки 32 = если заданы и этот бит, и бит 16, внешне зависимая внешняя ссылка успешно разрешается 64 = если задано это значение, то в тот момент, когда чертеж редактировался в последний раз, на запись таблицы ссылался хотя бы один объект на чертеже. (Этот флаг нужен для команд AutoCAD. Его можно игнорировать в большинстве программ для чтения файлов DXF и не нужно задавать в программах, записывающих файлы DXF) |
10 |
Начало координат (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
20, 30 |
Файл DXF: значения Y и Z для начала координат (в МСК) |
11 |
Направление оси X (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
21, 31 |
Файл DXF: значения Y и Z для направления оси X (в МСК) |
12 |
Направление оси Y (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
22, 32 |
Файл DXF: значения Y и Z для направления оси Y (в МСК) |
79 |
Всегда равно 0 |
146 |
Уровень |
346 |
Идентификатор/дескриптор базовой ПСК при работе с ортогональным изображением. Этот код отсутствует, если код 79 равен 0. Если этот код отсутствует, а код 79 не равен нулю, под базовой ПСК подразумевается МСК |
71 |
Тип ортогонального изображения (необязательно; всегда отображается в паре с кодами 13, 23, 33): 1 = сверху; 2 = снизу 3 = спереди; 4 = сзади 5 = слева, 6 = справа |
13 |
Начало координат данного типа ортогонального изображения относительно данной ПСК Файл DXF: значение X для точки начала координат; приложение: 3D-точка |
23, 33 |
Файл DXF: значения Y и Z для точки начала координат |
Каждая пара 71/13,23,33 определяет начало координат ПСК для определенного типа ортогонального изображения относительно данной ПСК. Например, если присутствует следующая пара, то вызов команды ПСК/СЛЕВА при заданном параметре UCSBASE для данной ПСК вызовет создание начала координат новой ПСК в точке (1,2,3).
71: 5 13: 1.0 23: 2.0 33: 3.0
Если эта пара отсутствует, то вызов команды ПСК/СЛЕВА приведет к созданию начала координат новой ПСК в точке начала координат данной ПКС.
