К объектам SPATIAL_FILTER применяются следующие групповые коды.
Групповые коды SPATIAL_FILTER |
Групповой код |
Описание |
0 |
Имя объекта (SPATIAL_FILTER) |
5 |
Дескриптор |
102 |
Начало группы постоянных реакторов; всегда "{ACAD_REACTORS" |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на словарь владельца (SPATIAL) |
102 |
Конец группы постоянных реакторов, всегда "}" |
100 |
Маркер подкласса (AcDbFilter) |
100 |
Маркер подкласса (AcDbSpatialFilter) |
70 |
Число точек контура подрезки 2 = прямоугольный контур подрезки (левый нижний и правый верхний углы) больше 2 = контур подрезки в виде полилинии |
10 |
Точка определения контура подрезки (в ОСК) (всегда 2 или более) в соответствии с масштабом внешней ссылки (1:1) Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
20 |
Файл DXF: значение Y точки определения контура подрезки (всегда 2 или более) |
210 |
Нормаль к плоскости, содержащей контур подрезки Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
220, 230 |
Файл DXF: значения Y и Z направления выдавливания |
11 |
Начало координат, используемое для определения локальной системы координат контура подрезки Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
21, 31 |
Начало координат, используемое для определения локальной системы координат контура подрезки Файл DXF: значения Y и Z |
71 |
Флаг включения отображения контура подрезки 0 = отключено; 1 = включено |
72 |
Флаг передней плоскости подрезки; 0 = нет; 1 = да |
40 |
Расстояние до передней плоскости подрезки (если код 72 = 1) |
73 |
Флаг задней плоскости подрезки; 0 = нет; 1 = да |
41 |
Расстояние до задней плоскости подрезки (если код 73 = 1) |
40 |
Матрица преобразования 4 x 3, записанная с приоритетом нумерации столбцов. Эта матрица является противоположностью преобразованию исходного вхождения блока (объект вставки). Преобразование исходного вхождения блока применяется ко всем объектам блока при восстановлении вхождения блока (всегда 12 записей) |
40 |
Матрица преобразования 4 x 3, записанная с приоритетом нумерации столбцов. Эта матрица преобразует точки в систему координат контура подрезки (12 записей) |
