В следующей таблице приведены групповые коды, которые применяются практически ко всем графическим объектам. Некоторые групповые коды, показанные здесь, входят в определение объекта только в том случае, если объект обладает значениями для свойства, отличными от заданных по умолчанию. Обращаясь к групповым кодам по типу объекта, т. е. к спискам кодов, связанных с конкретными объектами, необходимо помнить, что указанные здесь коды также присутствуют.
Если группа пропущена, ее значение по умолчанию после ввода (при использовании команды ОТКРЫТЬ) указывается в третьем столбце. Если значение группового кода равно значению по умолчанию, оно пропускается при выводе (при выполнении команды СОХРАНИТЬКАК).
Групповые коды, которые применяются ко всем графическим объектам |
Групповой код |
Описание |
Если пропускается, принимается значение по умолчанию... |
-1 |
Приложение: имя объекта (изменяется при каждом открытии чертежа) |
не пропускается |
0 |
Тип объекта |
не пропускается |
5 |
Дескриптор |
не пропускается |
102 |
Начало определенной в приложении группы "{имя_приложения" (необязательно) |
без значения по умолчанию |
коды, определенные в приложении |
Коды и значения в группах с кодом 102 определяются в приложении (необязательно) |
102 |
Конец группы, "}" (необязательно) |
102 |
"{ACAD_REACTORS" обозначает начало группы постоянных реакторов AutoCAD. Эта группа присутствует, только если постоянные реакторы были присоединены к данному объекту (необязательно) |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на словарь владельца (необязательно) |
102 |
102 |
"{ACAD_XDICTIONARY" обозначает начало группы словаря расширения. Эта группа присутствует, только если словарь расширения был прикреплен к объекту (необязательно) |
360 |
Идентификатор/дескриптор жесткого указателя на словарь владельца (необязательно) |
102 |
330 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на объект BLOCK_RECORD владельца |
не пропускается |
100 |
Маркер подкласса (AcDbEntity) |
не пропускается |
67 |
Отсутствие значения или ноль указывают на наличие объекта в пространстве модели. 1 указывает на наличие объекта в пространстве листа (необязательно). |
0 |
410 |
Приложение: имя вкладки листа |
не пропускается |
8 |
Имя слоя |
не пропускается |
6 |
Имя типа линий (присутствует, если значение — не ПОСЛОЮ). Специальное имя ПОБЛОКУ указывает на плавающий тип линий (необязательно) |
ПОСЛОЮ |
347 |
Идентификатор/дескриптор жесткого указателя объекта материала (присутствует, если значение — не ПОСЛОЮ) |
ПОСЛОЮ |
62 |
Номер цвета (присутствует, если значение — не ПОСЛОЮ); ноль указывает на цвет ПОБЛОКУ (плавающий); 256 указывает на цвет ПОСЛОЮ; отрицательное значение указывает на то, что слой отключен (необязательно) |
ПОСЛОЮ |
370 |
Значение перечня веса линий. Сохраняется и перемещается как 16-разрядное целое число. |
не пропускается |
48 |
Масштаб типа линий (необязательно) |
1,0 |
60 |
Видимость объекта (необязательно): 0 = видимый; 1 = невидимый |
0 |
92 |
Количество байтов в графике объекта прокси, представленной в последующих группах с кодом 310, которые являются записями двоичного уровня (необязательно) |
310 |
Графика объекта прокси (несколько строк; макс. 256 символов в каждой строке) (необязательно) |
420 |
Цветовое 24-битное значение, рассматриваемое в контексте байтов со значением от 0 до 255. Младшим байтом является синее значение, средним байтом — зеленое, а третьему байту соответствует красное значение. Высшим байтом всегда является 0. Групповой код нельзя использовать в пользовательских объектах для собственных данных, так как групповой код зарезервирован для цветовых данных уровня класса AcDbEntity и данных прозрачности уровня класса AcDbEntity |
430 |
Имя цвета. Групповой код нельзя использовать в пользовательских объектах для собственных данных, так как групповой код зарезервирован для цветовых данных уровня класса AcDbEntity и данных прозрачности уровня класса AcDbEntity |
440 |
Значение прозрачности. Групповой код нельзя использовать в пользовательских объектах для собственных данных, так как групповой код зарезервирован для цветовых данных уровня класса AcDbEntity и данных прозрачности уровня класса AcDbEntity |
390 |
Идентификатор/дескриптор объекта стиля печати |
284 |
Режим теней 0 = отображение отбрасываемой и падающей теней 1 = отображение отбрасываемой тени 2 = отображение падающей тени 3 = игнорирование теней |
