К объектам FIELD применяются следующие групповые коды.
Групповые коды FIELD |
Групповой код |
Описание |
0 |
Имя объекта (ACAD_FIELD) |
1 |
ИД модуля вычисления |
2 |
Строка кода поля |
3 |
Переполнение строки кода поля |
90 |
Количество дочерних полей |
360 |
Идентификатор дочернего поля (AcDbHardOwnershipId); повторяется для количества дочерних полей |
97 |
Количество идентификаторов объектов, используемых в коде поля |
331 |
Идентификатор объекта, используемый в коде поля (AcDbSoftPointerId); повторяется для количества идентификаторов объектов, используемых в коде поля |
93 |
Количество наборов данных в поле |
6 |
Строка ключа для данных поля; пара "поле-ключ" повторяется для количества наборов данных в поле |
7 |
Строка ключа для измеренного кэша; этот ключ жестко закодирован как ACFD_FIELD_VALUE |
90 |
Тип данных значения поля |
91 |
Длинное значение (если тип данных значения поля — длинный) |
140 |
Значение двойной точности (если тип данных значения поля — двойной) |
330 |
Значение ИД, AcDbSoftPointerId (если тип данных значения поля — идентификатор) |
92 |
Размер буфера двоичных данных (если тип данных значения поля — двоичный) |
310 |
Двоичные данные (если тип данных значения поля — двоичный) |
301 |
Строка формата |
9 |
Переполнение строки формата |
98 |
Длина строки формата |
