Переопределения размерного стиля можно применить к объектам размера, выноски и допуска. Все переопределения, примененные к этим объектам, сохраняются в объекте как расширенные данные. Групповые коды переменных переопределенных размеров и связанные значения содержатся в строках управления группы с кодом 1002. В следующем примере показаны расширенные данные объекта размера, где переменные DIMTOL и DIMCLRE были переопределены.
(setq diment (car (entsel))) ; Select dimension entity
(setq elst (entget diment '("ACAD"))) ; Get entity definition list
(assoc -3 elst) ; Extract xdata only
Этот код возвращает следующее значение:
(-3 ("ACAD" Start of the ACAD APPID section of xdata
(1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") Beginning of the dimstyle subsection
(1070 . 177) (1070 . 3) The DIMCLRE (code 177) override + value (3)
(1070 . 71) (1070 . 1) The DIMTOL (code 71) override + value (1)
(1002 . "}") )) End dimstyle subsection and ACAD section
