К записям таблицы обозначений VPORT применяются следующие групповые коды. Таблица VPORT является уникальной: она может содержать несколько записей с одним и тем же именем (что указывает на конфигурацию с несколькими видовыми экранами). Все записи, связанные с конфигурацией активного видового экрана, имеют имя *ACTIVE. В первой такой записи описывается текущий видовой экран.
Групповые коды VPORT |
Групповой код |
Описание |
100 |
Маркер подкласса (AcDbViewportTableRecord) |
2 |
Имя видового экрана |
70 |
Стандартные значения флагов (кодовые битовые значения): 16 = если задано это значение, запись таблицы внешне зависима от внешней ссылки 32 = если заданы и этот бит, и бит 16, внешне зависимая внешняя ссылка успешно разрешается 64 = если задано это значение, то в тот момент, когда чертеж редактировался в последний раз, на запись таблицы ссылался хотя бы один объект на чертеже. (Этот флаг нужен для команд AutoCAD. Его можно игнорировать в большинстве программ для чтения файлов DXF и не нужно задавать в программах, записывающих файлы DXF) |
10 |
Левый нижний угол видового экрана Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
20 |
Файл DXF: значение Y левого нижнего угла видового экрана |
11 |
Правый верхний угол видового экрана Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
21 |
Файл DXF: значение Y правого верхнего угла видового экрана |
12 |
Центральная точка вида (в РСК) Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
22 |
Файл DXF: значение Y центральной точки вида (в РСК) |
13 |
Базовая точка привязки (в РСК) Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
23 |
Файл DXF: значение Y базовой точки привязки (в РСК) |
14 |
Шаг привязки по оси X и Y Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
24 |
Файл DXF: значение Y шага привязки по оси X и Y |
15 |
Шаг сетки по осям X и Y Файл DXF: значение X; приложение: 2D-точка |
25 |
Файл DXF: значение Y шага сетки по осям X и Y |
16 |
Направление взгляда из целевой точки (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
26, 36 |
Файл DXF: значения Y и Z направления взгляда из целевой точки (в МСК) |
17 |
Целевая точка вида (в МСК) Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
27, 37 |
Файл DXF: значения Y и Z для целевой точки вида (в МСК) |
42 |
Фокусное расстояние |
43 |
Передняя плоскость подрезки (смещение от целевой точки) |
44 |
Задняя плоскость подрезки (смещение от целевой точки) |
45 |
Высота вида |
50 |
Угол поворота привязки |
51 |
Угол закручивания вида |
72 |
Стороны круга |
331 или 441 |
Идентификатор/дескриптор символьного или жесткого указателя на объекты замороженного слоя; повторяется для каждого замороженного слоя |
70 |
Флаги битов и режим перспективной проекции |
1 |
Таблица стилей печати |
281 |
Режим визуализации: 0 = оптимизированное 2D (классическое 2D) 1 = каркас 2 = скрытие линий 3 = плоское 4 = по Гуро 5 = плоское с каркасом 6 = по Гуро с каркасом Все режимы визуализации, кроме "Оптимизированное 2D", задействуют новую систему 3D-графики. Эти значения непосредственно соответствуют команде РЕЖИМРАСКР и перечню AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode |
71 |
Режим просмотра (см. системную переменную VIEWMODE) |
74 |
Параметр ЗНАКПСК |
110 |
Начало координат ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-точка |
120, 130 |
Файл DXF: значения Y и Z для начала координат ПСК |
111 |
Ось X ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
121, 131 |
Файл DXF: значения Y и Z для оси X ПСК |
112 |
Ось Y ПСК Файл DXF: значение X; приложение: 3D-вектор |
122, 132 |
Файл DXF: значения Y и Z для оси Y ПСК |
345 |
Идентификатор/дескриптор AcDbUCSTableRecord, если ПСК является именованной ПСК. Если значение отсутствует, то ПСК является неименованной |
346 |
Идентификатор/дескриптор AcDbUCSTableRecord базовой ПСК, если ПСК является ортогональной (код 79 не равен нулю). Если значение отсутствует, а код 79 не равен нулю, под базовой ПСК подразумевается МСК |
79 |
Ортогональный тип ПСК 0 = ПСК не ортогональна 1 = сверху; 2 = снизу 3 = спереди; 4 = сзади 5 = слева, 6 = справа |
146 |
Уровень |
170 |
Тонирование печати |
61 |
Основные линии сетки |
332 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на объект фона (необязательно) |
333 |
Идентификатор/дескриптор символьного указателя на объект режима печати оттенков (необязательно) |
348 |
Идентификатор/дескриптор жесткого указателя на объект визуального стиля (необязательно) |
292 |
Флаг включения освещения по умолчанию |
282 |
Тип освещения по умолчанию 0 = один удаленный источник света 1 = два удаленных источника света |
141 |
Яркость |
142 |
Контрастность |
63, 421, 431 |
Рассеиваемый цвет (выводится, только если цвет не черный) |
