Групповые коды раздела BLOCKS (DXF)
В разделе BLOCKS файла DXF содержатся определения всех блоков, в том числе анонимных, создаваемых с помощью команды ШТРИХ и путем нанесения ассоциативных размеров. Каждое определение блока содержит объекты, которые вместе определяют представление этого блока в чертеже. Формат объектов в этом разделе идентичен формату объектов в разделе ENTITIES. Все объекты в разделе BLOCKS отображаются между объектами блока и конца блока. Объекты блока и конца блока отображаются только в разделе BLOCKS. Определения блоков никогда не вкладываются друг в друга (объект блока или конца блока не может отображаться в другой паре "блок-конец блока"), хотя определение блока может содержать объект вставки.
Внешние ссылки записываются в файл DXF как определения блоков, однако они также содержат дополнительную строку (группа с кодом 1), в которой указывается путь и имя файла внешней ссылки.
Дескриптор таблицы блоков, как и расширенные данные с постоянными реакторами, отображается в каждом определении блока непосредственно после записи BLOCK, в которой содержатся все сведения, хранящиеся непосредственно в записи таблицы блоков.
