В следующей таблице перечислены переменные, которые представлены в разделе HEADER файла DXF™.
переменные заголовка DXF |
Параметр |
Групповой код |
Описание |
$ACADMAINTVER |
70 |
Номер версии технического обслуживания (не должен учитываться) |
$ACADVER |
1 |
Номер версии базы данных чертежа AutoCAD: AC1006 = R10 AC1009 = R11 и R12 AC1012 = R13 AC1014 = R14 AC1015 = AutoCAD 2000 AC1018 = AutoCAD 2004 AC1021 = AutoCAD 2007 AC1024 = AutoCAD 2010 AC1027 = AutoCAD 2013 |
$ANGBASE |
50 |
Направление угла 0 |
$ANGDIR |
70 |
1 = углы по часовой стрелке 0 = углы против часовой стрелки |
$ATTMODE |
70 |
Видимость атрибута: 0 = нет 1 = обычное 2 = все |
$AUNITS |
70 |
Формат единиц для углов |
$AUPREC |
70 |
Точность единиц измерения для углов |
$CECOLOR |
62 |
Номер цвета текущего объекта: 0 = ПОБЛОКУ; 256 = ПОСЛОЮ |
$CELTSCALE |
40 |
Масштаб типа линий текущего объекта |
$CELTYPE |
6 |
Имя типа линий объекта, или ПОБЛОКУ, или ПОСЛОЮ |
$CELWEIGHT |
370 |
Вес линий новых объектов |
$CEPSNID |
390 |
Дескриптор стиля печати новых объектов; если CEPSNTYPE = 3, то это значение указывает на дескриптор |
$CEPSNTYPE |
380 |
Тип стиля печати новых объектов: 0 = стиль печати по слою 1 = стиль печати по блоку 2 = стиль печати по параметрам словаря по умолчанию 3 = стиль печати по идентификатору/дескриптору объекта |
$CHAMFERA |
40 |
Длина первой фаски |
$CHAMFERB |
40 |
Длина второй фаски |
$CHAMFERC |
40 |
Длина фаски |
$CHAMFERD |
40 |
Угол фаски |
$CLAYER |
8 |
Имя текущего слоя |
$CMLJUST |
70 |
Выравнивание текущего многострочного текста: 0 = по верху; 1 = посередине; 2 = по низу |
$CMLSCALE |
40 |
Масштаб текущей мультилинии |
$CMLSTYLE |
2 |
Имя стиля текущей мультилинии |
$CSHADOW |
280 |
Режим теней для 3D-объекта: 0 = отображение отбрасываемой и падающей теней 1 = отображение отбрасываемой тени 2 = отображение падающей тени 3 = игнорирование теней |
$DIMADEC |
70 |
Число знаков после десятичного разделителя, отображаемых в угловых размерах. |
$DIMALT |
70 |
Выполняется нанесение размеров в альтернативных единицах, если значение не равно нулю |
$DIMALTD |
70 |
Положение десятичного разделителя в альтернативных единицах |
$DIMALTF |
40 |
Масштабный коэффициент для альтернативных единиц |
$DIMALTRND |
40 |
Определение округления для альтернативных единиц |
$DIMALTTD |
70 |
Число знаков после десятичного разделителя для значений допуска размера, выраженного в альтернативных единицах |
$DIMALTTZ |
70 |
Управление подавлением нулей для альтернативных значений допуска: 0 = подавление нулей футов и точное отражение нулей дюймов 1 = включение нулей футов и точное отражение нулей дюймов 2 = включение нулей футов и подавление нулей дюймов 3 = включение нулей дюймов и подавление нулей футов |
$DIMALTU |
70 |
Формат альтернативных единиц для всех элементов семейства размерного стиля, кроме углового: 1 = научные 2 = десятичные 3 = технические 4 = архитектурные (-) 5 = дробные (-) 6 = архитектурные 7 = дробные |
$DIMALTZ |
70 |
Управление подавлением нулей в альтернативных размерных единицах: 0 = подавление нулей футов и точное отражение нулей дюймов 1 = включение нулей футов и точное отражение нулей дюймов 2 = включение нулей футов и подавление нулей дюймов 3 = включение нулей дюймов и подавление нулей футов |
$DIMAPOST |
1 |
Суффикс для нанесения альтернативных размеров |
$DIMASO |
70 |
1 = нанесение ассоциативных размеров 0 = создание отдельных объектов |
$DIMASSOC |
280 |
Управление ассоциативностью размерных объектов 0 = создание расчлененных размеров; нет связи между элементами размера, а отрезки, дуги, стрелки и размерный текст строятся как отдельные объекты 1 = создание неассоциативных размерных объектов; элементы размера формируются в один объект, и если определяющая точка на объекте перемещается, то значение размера обновляется 2 = создание ассоциативных размерных объектов; все составляющие размер элементы представляют собой единый объект; кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах |
$DIMASZ |
40 |
Размер стрелки нанесения размеров |
$DIMATFIT |
70 |
Управление размещением размерного текста и стрелок, если для стрелок недостаточно места в выносных линиях: 0 = размещение текста и стрелок за пределами выносных линий 1 = сначала перемещаются стрелки, затем текст 2 = сначала перемещается текст, затем стрелки 3 = перемещение текста или стрелок (выбирается оптимальное размещение) AutoCAD добавляет выноску к перемещенному размерному тексту, если параметру DIMTMOVE присвоено значение 1 |
$DIMAUNIT |
70 |
Формат угла для угловых размеров: 0 = десятичные градусы 1 = градусы/минуты/секунды 2 = грады 3 = радианы 4 = топографические единицы |
$DIMAZIN |
70 |
Управление подавлением нулей для всех угловых размеров: 0 = отображение всех ведущих и замыкающих нулей 1 = подавление ведущих нулей во всех десятичных размерах 2 = подавление замыкающих нулей во всех десятичных размерах 3 = подавление ведущих и замыкающих нулей |
$DIMBLK |
1 |
Имя блока стрелки |
$DIMBLK1 |
1 |
Имя блока первой стрелки |
$DIMBLK2 |
1 |
Имя блока второй стрелки |
$DIMCEN |
40 |
Размер маркера центра/центровой линии |
$DIMCLRD |
70 |
Цвет размерной линии: диапазон: 0 = ПОБЛОКУ; 256 = ПОСЛОЮ |
$DIMCLRE |
70 |
Цвет выносной линии размера: диапазон: 0 = ПОБЛОКУ; 256 = ПОСЛОЮ |
$DIMCLRT |
70 |
Цвет размерного текста: диапазон: 0 = ПОБЛОКУ; 256 = ПОСЛОЮ |
$DIMDEC |
70 |
Число знаков после десятичного разделителя для значений допусков размеров в основных единицах |
$DIMDLE |
40 |
Удлинение размерной линии |
$DIMDLI |
40 |
Приращение размерной линии |
$DIMDSEP |
70 |
Одиночный десятичный разделитель, используемый при создании размеров с десятичным форматом единиц измерения |
$DIMEXE |
40 |
Удлинение выносной линии |
$DIMEXO |
40 |
Смещение выносной линии |
$DIMFAC |
40 |
Масштабный коэффициент, используемый для расчета высоты текста для дробей и допусков размеров. AutoCAD умножает DIMTXT на DIMTFAC, чтобы задать высоту текста для дробей и допусков |
$DIMGAP |
40 |
Отступ размерной линии |
$DIMJUST |
70 |
Горизонтальное положение размерного текста: 0 = над размерной линией, выравнивание по центру между выносными линиями 1 = над размерной линией и рядом с первой выносной линией 2 = над размерной линией и рядом со второй выносной линией 3 = над первой выносной линией и по центру 4 = над второй выносной линией и по центру |
$DIMLDRBLK |
1 |
Имя блока стрелки для выносок |
$DIMLFAC |
40 |
Масштабный коэффициент линейных размеров |
$DIMLIM |
70 |
Создаются пределы размеров, если значение не равно нулю |
$DIMLUNIT |
70 |
Задание единиц для всех типов размеров, кроме угловых: 1 = научные; 2 = десятичные; 3 = технические; 4 = архитектурные; 5 = дробные; 6 = установленные в Windows |
$DIMLWD |
70 |
Вес линий размерной линии: -3 = стандартный -2 = ПоСлою -1 = ПоБлоку 0–211 = целое число, представляющее сотую долю мм |
$DIMLWE |
70 |
Вес линий выносной линии: -3 = стандартный -2 = ПоСлою -1 = ПоБлоку 0–211 = целое число, представляющее сотую долю мм |
$DIMPOST |
1 |
Суффикс для нанесения общих размеров |
$DIMRND |
40 |
Величина округления для значений расстояния |
$DIMSAH |
70 |
Используются отдельные блоки стрелок, если значение не равно нулю |
$DIMSCALE |
40 |
Общий масштабный коэффициент размеров |
$DIMSD1 |
70 |
Подавление первой выносной линии: 0 = не подавлена; 1 = подавлена |
$DIMSD2 |
70 |
Подавление второй выносной линии: 0 = не подавлена; 1 = подавлена |
$DIMSE1 |
70 |
Первая выносная линия отображается, если значение не равно нулю |
$DIMSE2 |
70 |
Вторая выносная линия отображается, если значение не равно нулю |
$DIMSHO |
70 |
1 = пересчет размеров во время перетаскивания 0 = перетаскивание исходного изображения |
$DIMSOXD |
70 |
Размерные линии за пределами расширения подавляются, если значение не равно нулю |
$DIMSTYLE |
2 |
Имя размерного стиля |
$DIMTAD |
70 |
Текст над размерной линией, если значение не равно нулю |
$DIMTDEC |
70 |
Число десятичных знаков после запятой для значений допуска |
$DIMTFAC |
40 |
Масштабный коэффициент отображения допуска размера |
$DIMTIH |
70 |
Внутренние горизонтальные границы текста, если значение не равно нулю |
$DIMTIX |
70 |
Принудительное размещение текста между выносными линиями, если значение не равно нулю |
$DIMTM |
40 |
Отрицательный допуск |
$DIMTMOVE |
70 |
Правила перемещения размерного текста: 0 = перемещение размерной линии вместе с размерным текстом 1 = добавление выноски при перемещении размерного текста 2 = текст свободно перемещается без выноски |
$DIMTOFL |
70 |
Если текст находится снаружи выносных линий, дополнительные выносные линии размещаются внутри выносных линий, если значение не равно нулю |
$DIMTOH |
70 |
Внешние горизонтальные границы текста, если значение не равно нулю |
$DIMTOL |
70 |
Размерные допуски создаются, если значение не равно нулю |
$DIMTOLJ |
70 |
Вертикальное выравнивание для значений допуска: 0 = по верху; 1 = посередине; 2 = по низу |
$DIMTP |
40 |
Положительный допуск |
$DIMTSZ |
40 |
Размер засечек для нанесения размеров: 0 = без засечек |
$DIMTVP |
40 |
Вертикальное положение текста |
$DIMTXSTY |
7 |
Размерный стиль текста |
$DIMTXT |
40 |
Высота текста для нанесения размеров |
$DIMTZIN |
70 |
Управление подавлением нулей для значений допуска: 0 = подавление нулей футов и точное отражение нулей дюймов 1 = включение нулей футов и точное отражение нулей дюймов 2 = включение нулей футов и подавление нулей дюймов 3 = включение нулей дюймов и подавление нулей футов |
$DIMUPT |
70 |
Работа курсора при расположении текста пользователем: 0 = управление только положением размерной линии 1 = управление положением текста и положением размерной линии |
$DIMZIN |
70 |
Управление подавлением нулей в основных единицах измерения: 0 = подавление нулей футов и точное отражение нулей дюймов 1 = включение нулей футов и точное отражение нулей дюймов 2 = включение нулей футов и подавление нулей дюймов 3 = включение нулей дюймов и подавление нулей футов |
$DISPSILH |
70 |
Управление отображением кривых силуэта для объектов тела в режиме "Каркас": 0 = откл.; 1 = вкл. |
$DRAGVS |
349 |
Идентификатор жесткого указателя на визуальный стиль при создании твердотельных 3D-примитивов. Значение по умолчанию — NULL (не задано) |
$DWGCODEPAGE |
3 |
Кодовая страница чертежа; задается значение системной кодовой страницы, если новый чертеж создается в AutoCAD, но не обрабатывается в этом приложении |
$ELEVATION |
40 |
Текущая отметка, заданная командой ELEV |
$ENDCAPS |
280 |
Настройка торцевого ограничителя веса линий для новых объектов: 0 = нет; 1 = круглый; 2 = угловой; 3 = прямоугольный |
$EXTMAX |
10, 20, 30 |
границы чертежа X, Yи Z верхнего правого угла (в МСК) |
$EXTMIN |
10, 20, 30 |
Значения X, Yи Z для нижнего левого угла границ чертежа (в МСК) |
$EXTNAMES |
290 |
Управление именованием таблицы обозначений: 0 = совместимость с версией 14. Имена могут содержать не более 31 символа. Имена могут включать буквы от A до Z, цифры от 0 до 9 и специальные символы — знак доллара ($), подчеркивание (_) и дефис (-). 1 = AutoCAD 2000. Имена могут включать до 255 символов и содержать буквы от A до Z, цифры от 0 до 9, пробелы и любые специальные символы, не используемые для других целей в Microsoft Windows и AutoCAD |
$FILLETRAD |
40 |
Радиус сопряжения |
$FILLMODE |
70 |
Режим заливки вкл., если значение не равно нулю |
$FINGERPRINTGUID |
2 |
Задается в момент создания, идентифицирует конкретный чертеж |
$HALOGAP |
280 |
Задание отображения зазора в области скрытия одного объекта другим; значение задается в процентах от одной единицы и не зависит от экранного увеличения. Недовод линий заднего плана до точки скрытия проявляется только при использовании команды СКРЫТЬ или параметра "Скрытие" команды РЕЖИМРАСКР. |
$HANDSEED |
5 |
Следующий доступный дескриптор |
$HIDETEXT |
290 |
Задание системной переменной HIDETEXT: 0 = команда СКРЫТЬ игнорирует текстовые объекты при создании скрытого вида 1 = команда СКРЫТЬ не игнорирует текстовые объекты |
$HYPERLINKBASE |
1 |
Путь для всех относительных гиперссылок в чертеже. Если значение не задано, будет использован путь чертежа |
$INDEXCTL |
280 |
Управление созданием пространственных и слоевых индексов и сохранением их в файле чертежа: 0 = индексы не создаются 1 = создание слоевого индекса 2 = создание пространственного индекса 3 = создание слоевого и пространственного индекса |
$INSBASE |
10, 20, 30 |
База вставки, заданная командой БАЗА (в МСК) |
$INSUNITS |
70 |
Единицы измерения чертежа по умолчанию для блоков Центра управления AutoCAD: 0 = безразмерн.; 1 = дюймы; 2 = футы; 3 = мили; 4 = миллиметры; 5 = сантиметры; 6 = метры; 7 = километры; 8 = микродюймы; 9 = милы; 10 = ярды; 11 = ангстремы; 12 = нанометры; 13 = микроны; 14 = дециметры; 15 = декаметры; 16 = гектометры; 17 = гигаметры; 18 = астрономические единицы; 19 = световые годы; 20 = парсеки |
$INTERFERECOLOR |
62 |
Отображает индекс цвета ИЦА для "объектов взаимодействия", созданных командой ВЗАИМОД. Значение по умолчанию = 1. |
$INTERFEREOBJVS |
345 |
Идентификатор жесткого указателя на визуальный стиль для объектов взаимодействий. По умолчанию используется визуальный стиль "Концептуальный". |
$INTERFEREVPVS |
346 |
Идентификатор жесткого указателя на визуальный стиль видового экрана во время проверки пространственных взаимодействий. По умолчанию используется визуальный стиль "3D-каркас". |
$INTERSECTIONCOLOR |
70 |
Задание цвета пересекающихся полилиний: Значения от 1 до 255 задают цвета в соответствии с индексом цветов AutoCAD (ИЦА). 0 = цвет ПоБлоку 256 = цвет ПоСлою 257 = цвет ПоОбъекту |
$INTERSECTIONDISPLAY |
290 |
Задание отображения пересекающихся полилиний: 0 = отключение отображения полилиний пересечения 1 = включение отображения полилиний пересечения |
$JOINSTYLE |
280 |
Настройка соединения веса линий для новых объектов: 0 = нет; 1 = круглое; 2 = угловое; 3 = плоское |
$LIMCHECK |
70 |
Значение не равно нулю, если контроль лимитов включен |
$LIMMAX |
10, 20 |
Значения XY правого верхнего угла лимитов чертежа (в МСК) |
$LIMMIN |
10, 20 |
Значения XY левого нижнего угла лимитов чертежа (в МСК) |
$LTSCALE |
40 |
Глобальный масштаб типов линий |
$LUNITS |
70 |
Формат единиц для координат и расстояний |
$LUPREC |
70 |
Точность единиц для координат и расстояний |
$LWDISPLAY |
290 |
Управление отображением веса линий на вкладке "Модель" или "Лист": 0 = вес линий не отображается 1 = вес линий отображается |
$MAXACTVP |
70 |
Задание максимального числа воссоздаваемых видовых экранов |
$MEASUREMENT |
70 |
Задание единиц чертежа: 0 = британские; 1 = метрические |
$MENU |
1 |
Имя файла меню |
$MIRRTEXT |
70 |
Зеркальное отражение текста, если значение не равно нулю |
$OBSCOLOR |
70 |
Задается цвет линий заднего плана. Линией заднего плана является скрытая линия, которую можно сделать видимой, изменив ее цвет и тип; видимость линий заднего плана возможна только при использовании команд СКРЫТЬ или РЕЖИМРАСКР. Параметр OBSCUREDCOLOR виден только тогда, когда системной переменной OBSCUREDLTYPE присвоено отличное от нуля значение. 0 и 256 = цвет объекта 1–255 = индекс цвета AutoCAD (ИЦА) |
$OBSLTYPE |
280 |
Задается тип линий заднего плана. В отличие от обычных типов линий AutoCAD, тип линий заднего плана не зависит от уровня зумирования. При значении 0 отображение скрытых линий отключается. Это значение задается по умолчанию. Переменная может принимать следующие значения: 0 = откл 1 = сплошная 2 = штриховая 3 = пунктирная 4 = штриховая (кор. штрих) 5 = штриховая (ср. штрих) 6 = штриховая (дл. штрих) 7 = двойная (кор. штрих) 8 = двойная (ср. штрих) 9 = двойная (дл. штрих) 10 = штриховая (увел. штрих) 11 = редкопунктирная |
$ORTHOMODE |
70 |
Режим "Орто", если значение не равно нулю |
$PDMODE |
70 |
Режим отображения точек |
$PDSIZE |
40 |
Размер отображения точки |
$PELEVATION |
40 |
Отметка текущего пространства листа |
$PEXTMAX |
10, 20, 30 |
Максимальные значения границ по осям X, Y и Z для пространства листа |
$PEXTMIN |
10, 20, 30 |
Минимальные значения границ по осям X, Y и Z для пространства листа |
$PINSBASE |
10, 20, 30 |
Базовая точка вставки пространства листа |
$PLIMCHECK |
70 |
Проверка лимитов в пространстве листа, если значение не равно нулю |
$PLIMMAX |
10, 20 |
Максимальные значения лимитов по осям X и Y в пространстве листа |
$PLIMMIN |
10, 20 |
Минимальные значения лимитов по осям X и Y в пространстве листа |
$PLINEGEN |
70 |
Управление формированием образцов типа линий по периметру вершин 2D-полилинии: 1 = тип линий создается в виде непрерывного образца по периметру вершин полилинии 0 = каждый сегмент полилинии начинается и заканчивается штрихом |
$PLINEWID |
40 |
Ширина полилинии по умолчанию |
$PROJECTNAME |
1 |
Присваивает имя проекта текущему чертежу. Используется, если файл внешней ссылки или изображения не найден по исходному пути. Имя проекта указывает на отдельный раздел системного реестра, в который записываются один или несколько путей поиска относящихся к проекту файлов. Имена проектов и пути их поиска задаются на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры". |
$PROXYGRAPHICS |
70 |
Управление сохранением изображений объектов прокси |
$PSLTSCALE |
70 |
Управление масштабированием типов линий в пространстве листа: 1 = специальное масштабирование типа линий не выполняется 0 = масштаб типа линий зависит от масштаба видового экрана |
$PSTYLEMODE |
290 |
Указание на тип режима стиля печати текущего чертежа — цветозависимый или именованный: 0 = использование таблиц именованных стилей печати в текущем чертеже 1 = использование таблиц цветозависимых стилей печати в текущем чертеже |
$PSVPSCALE |
40 |
Масштабный коэффициент вида для новых видовых экранов: 0 = вписано с масштабированием > 0 = масштабный коэффициент (положительное вещественное значение) |
$PUCSBASE |
2 |
Имя ПСК, которая задает начало координат и ориентацию для параметров ортогональной ПСК (только для пространства листа) |
$PUCSNAME |
2 |
Имя ПСК текущего пространства листа |
$PUCSORG |
10, 20, 30 |
Начало координат ПСК текущего пространства листа |
$PUCSORGBACK |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства листа на "ЗАДНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ" |
$PUCSORGBOTTOM |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства листа на "НИЖНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ" |
$PUCSORGFRONT |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства листа на "ПЕРЕДНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ" |
$PUCSORGLEFT |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства листа на "ЛЕВАЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ" |
$PUCSORGRIGHT |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства листа на "ПРАВАЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ" |
$PUCSORGTOP |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства листа на "ВЕРХНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ" |
$PUCSORTHOREF |
2 |
Если ПСК пространства листа является ортогональной (PUCSORTHOVIEW не равно 0), это имя ПСК, к которой относится ортогональная ПСК. Если поле не заполнено, ПСК относится к МСК |
$PUCSORTHOVIEW |
70 |
Тип ортогонального вида ПСК пространства листа: 0 = ПСК не ортогональная; 1 = сверху; 2 = снизу; 3 = спереди; 4 = сзади; 5 = слева, 6 = справа |
$PUCSXDIR |
10, 20, 30 |
Ось X ПСК текущего пространства листа |
$PUCSYDIR |
10, 20, 30 |
Ось Y ПСК текущего пространства листа |
$QTEXTMODE |
70 |
Режим экспресс-ввода текста, если значение не равно нулю |
$REGENMODE |
70 |
Режим РЕГЕНАВТО, если значение не равно нулю |
$SHADEDGE |
70 |
0 = грани тонируются, кромки не выделяются 1 = грани тонируются, кромки выделяются черным 2 = грани не заполняются, кромки выделяются цветом объекта 3 = грани в цвете объекта, кромки черные |
$SHADEDIF |
70 |
Процент рассеянного или диффузного света; диапазон значений: 1–100; значение по умолчанию: 70 |
$SHADOWPLANELOCATION |
40 |
Расположение плоскости теней на земле. Это ордината по оси Z. |
$SKETCHINC |
40 |
Приращение записи эскиза |
$SKPOLY |
70 |
0 = эскизные линии; 1 = эскизные полилинии |
$SORTENTS |
280 |
Управление методами сортировки объектов; доступно на вкладке "Пользовательские параметры" в диалоговом окне "Параметры". В переменной SORTENTS используются следующие битовые коды: 0 = отключение SORTENTS 1 = включена сортировки для выбора объекта 2 = включена сортировка для объектной привязки 4 = включена сортировка для перерисовки 8 = включена сортировка для создания слайда с помощью команды ДСЛАЙД 16 = включена сортировка для команд РЕГЕН 32 = включена сортировка для вывода на печать 64 = включена сортировка для вывода в формате PostScript |
$SPLINESEGS |
70 |
Число сегментов линий на каждое исправление сплайна |
$SPLINETYPE |
70 |
Тип кривой сплайна для сплайна, созданного с помощью команды ПОЛРЕД |
$SURFTAB1 |
70 |
Число знаков табуляции в сети в первом направлении |
$SURFTAB2 |
70 |
Число знаков табуляции в сети во втором направлении |
$SURFTYPE |
70 |
Тип поверхности для параметра "Сглаживание" команды ПОЛРЕД |
$SURFU |
70 |
Плотность поверхности для параметра "Сглаживание" команды ПОЛРЕД в направлении М |
$SURFV |
70 |
Плотность поверхности для параметра "Сглаживание" команды ПОЛРЕД в направлении N |
$TDCREATE |
40 |
Локальные дата/время создания чертежа (см. раздел "Специальная обработка переменных даты и времени") |
$TDINDWG |
40 |
Суммарное время редактирования для данного чертежа (см. раздел Специальная обработка переменных даты и времени") |
$TDUCREATE |
40 |
Универсальные дата/время создания чертежа (см. раздел "Специальная обработка переменных даты и времени") |
$TDUPDATE |
40 |
Локальные дата/время последнего обновления чертежа (см. раздел "Специальная обработка переменных даты и времени") |
$TDUSRTIMER |
40 |
Счетчик времени работы пользователя |
$TDUUPDATE |
40 |
Универсальные дата/время создания/обновления чертежа (см. раздел "Специальная обработка переменных даты и времени") |
$TEXTSIZE |
40 |
Высота текста по умолчанию |
$TEXTSTYLE |
7 |
Имя текущего стиля текста |
$THICKNESS |
40 |
Текущая толщина, заданная командой УРОВЕНЬ |
$TILEMODE |
70 |
1 для предыдущих версий в режиме совместимости; 0 — в других случаях |
$TRACEWID |
40 |
Ширина трассировки по умолчанию |
$TREEDEPTH |
70 |
Задание максимальной глубины пространственного индекса |
$UCSBASE |
2 |
Имя ПСК, которая задает начало координат и ориентацию для параметров ортогональной ПСК. |
$UCSNAME |
2 |
Имя текущей ПСК |
$UCSORG |
10, 20, 30 |
Начало координат текущей ПСК (в МСК) |
$UCSORGBACK |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства модели на "ЗАДНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ". |
$UCSORGBOTTOM |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства модели на "НИЖНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ". |
$UCSORGFRONT |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства модели на "ПЕРЕДНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ". |
$UCSORGLEFT |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства модели на "ЛЕВАЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ". |
$UCSORGRIGHT |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства модели на "ПРАВАЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ". |
$UCSORGTOP |
10, 20, 30 |
Точка, которая становится началом новой ПСК после изменения значения ПСК пространства модели на "ВЕРХНЯЯ", когда значением PUCSBASE является "МИРОВАЯ". |
$UCSORTHOREF |
2 |
Если в пространстве модели используется ортогональная ПСК (UCSORTHOVIEW не равно 0), это имя ПСК, к которой относится ортогональная ПСК. Если поле не заполнено, ПСК относится к МСК |
$UCSORTHOVIEW |
70 |
Тип ортогонального вида ПСК пространства модели: 0 = ПСК не ортогональная; 1 = сверху; 2 = снизу; 3 = спереди; 4 = сзади; 5 = слева, 6 = справа |
$UCSXDIR |
10, 20, 30 |
Направление оси X текущей ПСК (в МСК) |
$UCSYDIR |
10, 20, 30 |
Направление оси Y текущей ПСК (в МСК) |
$UNITMODE |
70 |
Набор младших битов = отображение дробей, измерений, выполненных в футах или дюймах, а также топографических углов в формате ввода |
$USERI1 — 5 |
70 |
Пять целых переменных предназначены для использования сторонними разработчиками |
$USERR1 — 5 |
40 |
Пять вещественных переменных предназначены для использования сторонними разработчиками |
$USRTIMER |
70 |
0 = таймер отключен 1 = таймер включен |
$VERSIONGUID |
2 |
Однозначно идентифицирует определенную версию чертежа. Обновляется при изменении чертежа |
$VISRETAIN |
70 |
0 = параметры видимости, зависящие от внешних ссылок, не сохраняются 1 = параметры видимости, зависящие от внешних ссылок, сохраняются |
$WORLDVIEW |
70 |
0 = ПСК не изменяется 1 = процессе выполнения команда ДВИД и ТЗРЕНИЯ ПСК становится МСК |
$XCLIPFRAME |
290 |
Управление видимостью контуров подрезки внешних ссылок: 0 = контур подрезки не отображается 1 = контур подрезки отображается |
$XEDIT |
290 |
Управляет возможностью контекстного редактирования текущего чертежа, если он используется другим чертежом в качестве внешней ссылки. 0 = нельзя использовать контекстное редактирование ссылки 1 = можно использовать контекстное редактирование ссылки |
