К записям таблицы обозначений LAYER применяются следующие групповые коды.
Групповые коды LAYER |
Групповой код |
Описание |
100 |
Маркер подкласса (AcDbLayerTableRecord) |
2 |
Имя слоя |
70 |
Стандартные флаги (битовые кодовые значения): 1 = слой заморожен; в противном случае слой разморожен 2 = слой заморожен по умолчанию на новых видовых экранах 4 = слой заблокирован 16 = если задано это значение, запись таблицы внешне зависима от внешней ссылки 32 = если заданы и этот бит, и бит 16, внешне зависимая внешняя ссылка успешно разрешается 64 = если задано это значение, то в тот момент, когда чертеж редактировался в последний раз, на запись таблицы ссылался хотя бы один объект на чертеже. (Этот флаг нужен для команд AutoCAD. Его можно игнорировать в большинстве программ для чтения файлов DXF и не нужно задавать в программах, записывающих файлы DXF) |
62 |
Номер цвета (если значение отрицательное, слой отключен) |
6 |
Имя типа линий |
290 |
Флаг печати. Если задано значение 0, этот слой не выводится на печать |
370 |
Значение перечня веса линий |
390 |
Идентификатор/дескриптор жесткого указателя на объект PlotStyleName |
347 |
Идентификатор/дескриптор жесткого указателя на объект материала |
Слои, зависимые от внешних ссылок, выводятся при выполнении команды СОХРАНИТЬКАК. Для этих слоев соответствующее имя типа линий в файле DXF всегда — CONTINUOUS.
