Каждая запись в разделе CLASSES содержит группы, описанные в следующей таблице.
Групповые коды раздела CLASSES |
Групповой код |
Описание |
0 |
Тип записи (CLASS). Определение начала записи CLASS. |
1 |
Имя записи класса DXF; всегда уникально |
2 |
Имя класса C++. Используется для внедрения в программное обеспечение, которое определяет поведение класса объектов; всегда уникально |
3 |
Имя приложения. Отображается в окне предупреждения, когда определения класса, перечисленные в этом разделе, не загружены |
90 |
Флаг возможностей прокси. Кодовое битовое значение, которое указывает на возможности этого объекта в виде прокси: 0 = операции не разрешены (0) 1 = разрешено стирание (0x1) 2 = разрешено преобразование (0x2) 4 = разрешено изменение цвета (0x4) 8 = разрешено изменение слоя (0x8) 16 = разрешено изменение типа линий (0x10) 32 = разрешено изменение масштаба типа линий (0x20) 64 = разрешено изменение видимости (0x40) 128 = разрешено копирование (0x80) 256 = разрешено изменение веса линий (0x100) 512 = разрешено изменение имени стиля печати (0x200) 895 = разрешены все операции, за исключением копирования (0x37F) 1023 = разрешены все операции (0x3FF) 1024 = отключение диалогового окна предупреждения прокси (0x400) 32768 = прокси формата R13 (0x8000) |
91 |
Число экземпляров пользовательского класса |
280 |
Флага бывшего прокси. Задается значение 1, если класс не был загружен при создании файла DXF, и 0 в противном случае |
281 |
Флаг объекта. Задается значение 1, если класс был получен из класса AcDbEntity и может находиться в разделе BLOCKS или ENTITIES. Задается значение 0, если экземпляры могут отображаться только в разделе OBJECTS |
