Атрибуты и дополнительные данные компоновочных образов монтажной панели
В AutoCAD Electrical не предъявляется каких-либо требований к атрибутам и именам графических образов блоков компоновочных образов механической системы. При вставке графического компоновочного образа в чертеж осуществляется копирование в блок компоновочного образа (с помощью приложения AutoCAD Electrical) таких данных, как имя позиционного обозначения компонента/устройства, описание, код изготовителя и номер по каталогу. Вначале выполняется поиск целевых атрибутов для копирования в них данных. Если атрибуты не найдены, в AutoCAD Electrical просто выполняется вставка значений схемы в виде стандартных для приложений AutoCAD невидимых дополнительных данных об объекте (Xdata).
Некоторые изготовители бесплатно предоставляют масштабируемые библиотеки механических управляющих компонентов в формате AutoCAD. Можно также установить собственные компоновочные образы, созданные для корпоративного пользования. В обоих случаях этими библиотеками можно пользоваться без изменений, так как в AutoCAD Electrical не предъявляется каких-либо требований к именам и атрибутам. Когда средствами AutoCAD Electrical вставляется такой графический компоновочный образ блока, он сразу же становится "интеллектуальным" графическим образом AutoCAD Electrical.
Имена атрибутов/указателей Xdata для блоков компоновочных образов
В следующей таблице приводится список имен данных блоков компоновочных образов, которые вставляются или считываются программой AutoCAD Electrical. Если блоку компоновочного образа назначен атрибут с любым из представленных в списке имен, в AutoCAD Electrical этот атрибут содержит данные конкретного типа. В противном случае, в программе AutoCAD Electrical используются дополнительные данные об объекте с именами, созданными на основе представленных в этом списке имен данных, но с добавлением префикса VIA_WD_ (например, "VIA_WD_DESC1").
FP
определяет блок как компоновочный образ компонента
FPT
определяет блок как компоновочный образ клеммы
NP
определяет блок как табличку
P_TAG1
позиционное обозначение компонента монтажной панели (применяется к компоновочным образам компонентов и табличкам)
DESC1-3
строка описания 1–3 (максимальная длина 60 знаков)
P_ITEM
позиция/выносного элемента
ITEM_FLAG
необязательный атрибут со значением 1, указывающий на то, что позиция — фиксированная
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
имя изготовителя (максимальная длина 24 знака)
КАТ
Номер по каталогу (максимальная длина 60 знаков)
КОДСБОР
дополнительный код сборки
Функциональная группа
код функциональной группы (максимальная длина 24 знака)
МЕСТО
код места (максимальная длина 16 знаков)
МОНТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ
код места монтажного изделия (максимальная длина 24 символа)
GROUPWITH
код места группы (максимальная длина 24 символа)
ПРИМЯБЛОКА
имя блока графического образа схемы (используется в процессе поиска в каталоге)
RATING1-12
номинальные значения (максимальная длина каждого — 60 знаков)
P_TAGSTRIP
идентификатор клеммной колодки (только для компоновочных образов клеммы)
TERM
номер клеммы (только для символов клемм в компоновке)
НОМЕРПРОВОДА
номер провода (только для компоновочных образов клеммы)
Минимальные требования к атрибутам/указателям Xdata
В следующих таблицах представлены минимальные требования к блоку, при выполнении которых он распознается в AutoCAD Electrical как компоновочный образ монтажной панели, клемма или табличка.
Компоновочный образ компонента — блок должен содержать не менее одного из следующих элементов:
Имя дополнительных данных Xdata
VIA_WD_FP
Атрибут
FP (без значения)
Атрибут
P_TAG1 (NP атрибута отсутствует)
Компоновочный образ клеммы — блок должен содержать не менее одного из следующих элементов:
VIA_WD_FPT
Атрибут
FPT (без значения)
Паспортная табличка монтажной панели — блок должен содержать не менее одного из следующих элементов:
VIA_WD_NP
Атрибут
NP (без значения)
Чертежи шаблонов атрибутов
Имеется возможность установить видимые атрибуты, автоматически добавляемые к любому компоновочному образу во время его вставки. При работе с представлениями компоновочных образов без интеллектуальных функций можно настроить автоматическую вставку атрибутов AutoCAD Electrical с интеллектуальными функциями в оперативном режиме.
В AutoCAD Electrical предусмотрено пять чертежей шаблона атрибутов:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
компоновочные образы компонентов
wd_ptag_addattr_trm.dwg
компоновочные образы клемм
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
клемма с номером провода в качестве номера клеммы
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
номера позиции
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg
компоновочные образы клемм (при вставке с помощью инструментов "Уровень/последовательность")
Если соответствующий шаблон атрибутов существует, при вставке компоновочного образа монтажной панели выполняются следующие действия.
  1. Найдите центр компоновочного образа, собрав и усреднив объекты, составляющие компоновочный образ.
  2. Вставьте шаблон атрибута в найденный центр компоновочного образа.
  3. Убедитесь в отсутствии повторяющихся атрибутов. При обнаружении повторяющихся атрибутов сохраняется атрибут из компоновочного образа.
  4. Восстановите блок с включением добавленных атрибутов во вставленный компоновочный образ.
  5. Добавьте в компоновочный образ данные схемы. Если существует целевой атрибут, данные добавляются как данные атрибута. Если целевой атрибут отсутствует, данные добавляются как невидимые дополнительные данные (Xdata).
