Список всех выводов, ранее использованных в проекте, и доступных выводов, которые можно назначить компоненту.
найти
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выберите компонент для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" в разделе "Выводы" нажмите "Список".
Список выводов |
В трех списках отображаются все выводы для назначения компоненту. Номер в скобках () указывает одиночный вывод или пару выводов для компонента. Компонентами могут быть контакты "Неиспользуемые, без пары", "Неиспользуемые, форма-С" и неопределенные. |
Лист, Ссылка |
Отображение номера листа и потенциального номера строки ссылки, где в проекте расположено определение соединителя. |
Тип |
Отображение типа контакта (например, "NO" или "NC"). Это значение содержится в атрибуте CONTACT компонента. Если атрибутов нет или значение этого атрибута не задано, это поле остается пустым. |
Выводы |
Отображение номеров выводов, уже используемых в проекте. |
Номера проводов |
Отображение номеров, назначенных для каждого из приведенных выше выводов. Если провод не подсоединен к выводу или если проводу не назначен номер, это поле остается пустым. |
