Диалоговое окно "Настройка утилиты переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК"
Определение способа настройки чертежей ПЛК, включая количество и тип многозвенных цепей, количество звеньев и интервал между ними, стиль, масштаб и расположение модулей, а также размещение и интервал для устройств на линии соединения.
найти
 Ввод команды:  AESS2PLC
Выберите файл электронной таблицы для вывода данных и нажмите "Открыть". В диалоговом окне "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" нажмите "Установка".
Прим.: Новые значения по умолчанию можно внести в файл исходного текста. Имя файла исходного текста программы — "wdio.lsp". Откройте файл с помощью любого ASCII-текстового редактора и аккуратно отредактируйте значения в начале файла.
Многозвенная цепь
Начало
Задает точку вставки для первой (или единственной) многозвенной цепи на чертеже. Эта точка соответствует верхнему левому углу многозвенной цепи.
Ориентация
Определяет построение вертикальной многозвенной цепи шины (с горизонтальными проводами) либо горизонтальной многозвенной цепи шины (с вертикальными проводами).
Номера ссылок
Определяет систему ссылок по умолчанию:
  • Только числа
  • Числовая разметка
  • Пользовательские блоки
  • Координатная сетка X-Y: Все ссылки привязаны к системе координат X-Y, с числами и буквами, расположенными вдоль левой и верхней границ чертежа. В диалоговом окне настройки координатной сетки X-Y определите числовые и буквенные индексы по вертикали и горизонтали, интервалы и начало координат.
    Совет: Если требуется, чтобы начало отсчета находилось не в левом верхнем углу чертежа, следует использовать отрицательные значения интервалов по вертикали или горизонтали.
  • Зоны по оси X: Подобно сетке X-Y, но без оси Y. В диалоговом окне настройки зон по оси X можно задать метки по горизонтали, интервал и начало отсчета применительно к данному чертежу.
    Совет: Если требуется, чтобы начало координат зоны находилось не на правой границе чертежа, нужно использовать отрицательные значения интервалов зоны по горизонтали.
Ширина
Определяет ширину каждой многозвенной цепи (величина смещения между двумя проводами шины многозвенной цепи) от левой до правой направляющей.
Расстояние между
Определяет величину смещения от точки вставки одной многозвенной цепи до точки вставки следующей многозвенной цепи.
Многозвенных цепей на чертеже
Определяет количество вставляемых многозвенных цепей. Вертикальные многозвенные цепи вставляются слева направо. Горизонтальные многозвенные цепи вставляются сверху вниз.
Звеньев в многозвенной цепи
Определяет количество звеньев, имеющих ссылки на линию / провода в многозвенной цепи. Это значение, умноженное на значение "Интервал для звеньев многозвенной цепи" определяет длину вставляемых многозвенных цепей.
Задает расстояние между звеньями многозвенной цепи.
Пропустить звеньев перед началом ввода/вывода
Определяет количество звеньев, которые должны быть пропущены перед вставкой модуля ПЛК (0=не пропускать).
Подавление
Определяет, включать ли в состав (исключать из состава) направляющие шин и звенья.
Стиль стрелок цепей
Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок цепей. Выберите из четырех стандартных стилей или выберите пользовательский стиль. Во время вставки пользователь может также переопределить параметр стиля, установленный по умолчанию.
Модуль
Стиль графики ПЛК
Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию. Выберите из пяти стандартных стилей или выберите пользовательский стиль.
Смещение ввода от нейтральной шины
Определяет смещение вставки модуля ввода (при вертикальной ориентации многозвенной цепи измеряется в направлении +X от правой вертикальной шины; при горизонтальной ориентации многозвенной цепи измеряется в направлении +Y от нижней горизонтальной шины).
Смещение вывода от активной шины
Определяет смещение вставки модуля вывода (при вертикальной ориентации многозвенной цепи измеряется в направлении -X от левой вертикальной шины; при горизонтальной ориентации многозвенной цепи измеряется в направлении -Y от верхней горизонтальной шины).
Прим.: Если тип модуля не может быть определен или если это комбинированный модуль (ввод-вывод), тогда модуль вставляется в среднюю часть многозвенной цепи.
Максимум вводов/выводов в многозвенной цепи
Задает максимальное количество точек ввода/вывода модуля для вставки в каждую многозвенную цепь без разрыва модуля и продолжения его в следующей цепи.
Интервал точек ввода/вывода
Определяет смещение точки вставки между соседними устройствами на линии соединения.
Масштаб
Определяет значение переопределения масштаба для модуля ПЛК (по умолчанию = 1,0). Таким образом коэффициент масштабирования применяется к вставляемому модулю ПЛК, за исключением значения "Интервал точек ввода/вывода", определенного выше. Если установлен флажок "Применить данный масштаб только к контуру модуля", этот коэффициент масштабирования применяется только к размещению модуля.
Устройства на линии соединения
Первое от активной шины устройство ввода
Определяет начальное смещение от левой или верхней шины для первого (или единственного) устройства на линии соединения, определенного для каждой точки ввода/вывода модуля ввода.
Первое от нейтральной шины устройство вывода
Определяет начальное смещение от правой или нижней шины для первого (или единственного) устройства на линии соединения, определенного для каждой точки ввода/вывода модуля вывода.
Интервал между несколькими устройствами
Столбцы электронной таблицы/таблицы
Отображает диалоговое окно "Генератор чертежа ввода/вывода ПЛК по данным из электронной таблицы", в котором можно просмотреть столбцы таблицы и установить соответствие их атрибутам графического образа модуля ПЛК.
Шаблон чертежа
С помощью этого инструмента можно использовать заданный шаблон для новых чертежей. Введите имя файла шаблона чертежа и полный путь или нажмите "Обзор" для поиска существующего шаблона (поиск производится в папке шаблонов AutoCAD, где сохраняются все пользовательские шаблоны чертежей). Для использования текущего шаблона по умолчанию значение вводить не нужно. Если не требуется использовать шаблон чертежа, введите в поле редактирования одну точку (".").
Прим.: Убедитесь, что шаблон не содержит существующих многозвенных цепей.
Сохранить
Сохранение данных электронной таблицы в файле .wdi для дальнейшего использования. После сохранения нового wdi-файла снова открывается диалоговое окно "Утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" и имя нового wdi-файла отображается в поле "Параметры".
