Вставка графических образов схемы или монтажной панели путем выбора из пользовательского списка.
найти
Ввод команды:
AECOMPONENTCAT
Ввод команды:
AEFOOTPRINTCAT
Данные, отображаемые в этом списке для выбора, хранятся в базе данных (в типовом формате Access). Имя файла — wd_picklist.mdb. Его можно редактировать в приложении Access или с помощью кнопок "Добавить"/"Редактировать"/"Удалить", расположенных в нижней части диалогового окна со списком выбора. Для поиска этого файла используется обычная последовательность пути поиска AutoCAD Electrical.
В базу данных списка выбора могут быть включены графические образы, предназначенные как для схем, так и для компоновки монтажной панели. В зависимости от того, вызывается ли процедура с вкладки ленты "Схема" или "Компоновка монтажной панели", одновременно отображаются только записи схемы или монтажной панели.
Сортировка по |
Используется для указания способа сортировки списка записей. Сортировку можно выполнять по описанию, номеру по каталогу или коду изготовителя. |
Добавить |
Открывается диалоговое окно для создания новой записи. Если блок компоновочного образа не может быть найден с помощью пути поиска AutoCAD или AutoCAD Electrical, добавьте необходимую часть пути к одному из этих путей поиска (можно также ввести полный путь). Если новая запись сходна с одной из существующих записей, перед нажатием "Добавить" выделите эту запись. |
Правка |
Открывается диалоговое окно для редактирования записи. Выделите запись и нажмите "Редактировать". Измените запись в появившемся диалоговом окне. |
Удалить |
Используется для удаления имеющейся записи. |
