Диалоговое окно "Настройка отображения списка чертежей"
Настройка параметров отображения чертежей в Диспетчере проектов.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
В Диспетчере проектов выберите инструмент "Настройка отображения списка чертежей".
Параметры отображения
Список значений, которые можно связать с чертежом.
Клавиши со стрелками
Используется для помещения параметра отображения в список "Текущий порядок отображения" и удаления параметра из этого списка.
Список значений, которые можно использовать в списке. Должно быть выбрано хотя бы одно значение.
Значение разделителя
Символ, который используется для разделения значений в списке.
Всегда выделять выбранные строки подсветкой/Выделять подсветкой только в активном списке
Изменение настройки выделения выбранных элементов чертежей в списке в зависимости от того, активен Диспетчер проектов или нет.
Вверх
Используется для перемещения выбранного параметра на одну строку вверх в списке "Текущий порядок отображения".
Вниз
Используется для перемещения выбранного параметра на одну строку вниз в списке "Текущий порядок отображения".
