Диалоговое окно "Оборудование схемы в" (вставить компонент из списка оборудования)
Из списка оборудования можно выбрать для вставки отдельный компонент схемы или несколько компонентов.
найти
 Ввод команды:  AECOMPONENTEQ
Выберите файл таблицы и нажмите "Открыть". Укажите, использовать ли параметры по умолчанию или же ранее сохраненные параметры, и нажмите "ОК".
Сортировка списка
Сортировка списка компонентов. Список можно отсортировать четырьмя способами.
Проверка по каталогу
Выполнение проверки спецификации и отображение результатов проверки. Данная опция доступна, если выбранный список оборудования содержит данные каталога.
Параметры позиционного обозначения
Указание либо использовать позиционное обозначение компонента из списка оборудования, либо произвести повторный расчет позиционного обозначения схемы на основе параметров позиционных обозначений чертежа. Если в списке выбрать компонент без позиционного обозначения, ему автоматически устанавливается параметр "Использовать автоматически сформированное позиционное обозначение схемы".
Изменение позиционного обозначения схемы на основе параметров чертежа.
Использовать позиционное обозначение списка оборудования
Сохранение позиционного обозначения в виде, определенном в списке компонентов, и задание для позиционного обозначения фиксированного вида в схеме.
Масштаб
Масштаб блока при вставке. (1,0 = абсолютный)
По вертикали/По горизонтали
Изменение ориентации чертежа по умолчанию.
Вставить
Поиск и вставка компонента схемы для выделенного компонента в списке оборудования. Запрос к файлу schematic_lookup.mdb возвращает одно или несколько имен блоков на основе данных, представленных в списке. Результаты отображаются в диалоговом окне "Вставить" вместе с кратким описанием каждого варианта.
Указать файл
Указание файла для вставки. Выберите существующий файл AutoCAD Electrical списка компонентов для списка оборудования или извлеките новую копию данных компонентов монтажной панели из базы данных текущего проекта.
