Импорт типов проводов из другого чертежа или шаблона чертежа.
найтиНажмите кнопку "Импорт" в разделе параметров.
Ввод команды:
AEWIRETYPE
Ввод команды:
AEUTILITIES
Установите флажок "Импорт из заданного чертежа". Введите или перейдите к имени чертежа или шаблона чертежа с определениями типов проводов, предназначенными для импорта. Нажмите кнопку "Установка".
Дважды щелкните на заголовке столбца для сортировки списка типов проводов по данным в этом столбце.
Таблица |
Выбор импортируемых типов проводов. |
Очистить все Выбрать все |
Первоначально для импорта выбраны все типы проводов. Снимите или установите флажки операции импорта, относящейся ко всем типам проводов. Прим.: Кнопка переключает режим "Выбрать все" на "Очистить все" и обратно при каждом нажатии.
Заменять все отличающиеся номера и пользовательские имена проводов |
При установке этого флажка выполняется изменение настройки нумерации проводов и всех значений атрибутов USER для существующего типа проводов в соответствии с импортируемым типом. |
Обновлять все отличающиеся значения цвета и типа линий для слоев |
При установке этого флажка выполняется изменение настроек цвета и типа линий существующего слоя проводов в соответствии с импортируемым слоем. |
