Диалоговое окно "Формат — аннотация для соединения проводов в компоновке схемы"
Определяется принимаемый по умолчанию формат текста для точек соединения.
найти
 Ввод команды:  AEPANELCONFIG
Выберите "Установка ссылки на смещение XYZ для отчета о соединении проводов монтажной панели.".
После добавления номеров проводов в схему и после извлечения этой информации имеется возможность на ее основе создать аннотации графических компоновочных образов монтажной панели. Информация добавляется в чертеж двумя различными способами.
Прим.: Имеется возможность сформировать два набора графических компоновочных образов монтажной панели: один набор, не содержащий целевых атрибутов для информации о проводах, и один — содержащий такие атрибуты. При осуществлении вставки графических образов монтажной панели из сделанного в схеме извлечения выберите пункт "Применять таблицы компоновочных образов" (для доступа к первому набору графических образов) или "Применять таблицы монтажных схем" (для доступа ко второму набору графических образов).
Формат
В диалоговом окне предусмотрены поля редактирования для двух форматов. "Полный формат" применяется в том случае, если в AutoCAD Electrical не обнаруживаются целевые атрибуты и выполняется вставка по команде МТЕКСТ. Формат "Частичный" используется, если программой AutoCAD Electrical находятся целевые атрибуты (см. ниже). В каждом формате используются параметры, которые затем заменяются конкретной информацией о проводах. Средствами AutoCAD Electrical предоставляются некоторые заранее определенные форматы, которые можно выбрать в расположенном справа поле списка. Можно ввести и собственный формат с помощью заменяемых параметров.
Параметры необходимо разделять символами, отличными от пробелов; в противном случае в AutoCAD Electrical невозможно повторное извлечение информации из монтажных схем при формировании отчетов. Например, запись "%T=%W %1 %G" неприемлема, поскольку между параметрами %W, %1 и %G имеется незаполненное пространство. К приемлемым форматам относятся "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" или "%T=%W (%1) %G".
Прим.: В формате не допускается употребление запятых. Они связывают несколько аннотаций, относящихся к соединениям проводов, с одним атрибутом проводного соединения.
Дополнительные параметры для позиционного обозначения "входящего" компонента
Дополнительные фрагменты, включаемые в текст.
Добавить вывод клеммы в качестве суффикса позиционного обозначения
Добавление текста клеммы в качестве суффикса.
Добавить описание клеммы в позиционное обозначение
Добавление любого значения описания клеммы в качестве суффикса.
Включить префикс функциональной группы в формат поз.обозн. IEC
Добавление любого значения функциональной группы в качестве префикса.
Просмотр/Проверка
Позволяет осуществить предварительный просмотр или тестирование отчета.
Не отображать повторяющиеся аннотации на одной и той же клемме
Определяет необходимость скрытия повторяющихся аннотаций с тем, чтобы они не были видны в отчете.
