Ввод команды:
AEFOOTPRINTMFG
Выберите меню поставщика для использования и нажмите "ОК".
Щелкнув мышью на этом значке, можно вставить данный компоновочный образ в активный чертеж (как это определено командой в файле .pnl).
Вкладки |
Меню |
Иерархическая структура создается путем считывания информации из файла графического меню (*.dat). Иерархическая структура основана на порядке расположения вспомогательных меню, который определен в файле .dat. |
Окно Предварительный просмотр графического образа |
Отображает графические образы, соответствующие меню или подменю, выбранному в разделе "Меню". Щелкнув мышью на этом значке, можно вставить данный компоновочный образ в активный чертеж (как это определено командой в файле .pnl). |
Недавно использованные |
Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем сеансе редактирования; самый последний использованный значок отображается в самом верху списка. В этом поле списка применяется тот режим просмотра, который задан в окне предварительного просмотра графических образов (значки, значки с текстом или список). Общее количество отображаемых значков зависит от значения, указанного в поле редактирования "Отображение". |
Отображение |
Определяется количество значков, отображаемых в окне списка "Недавно использованные". Допускается ввод только целочисленного значения; по умолчанию оно равно 10. |
Не отображать диалоговое окно редактирования |
Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию. |
Без позиционного обозначения |
Вставка компонента без позиционного обозначения (т. е. без назначения компоненту уникального позиционного обозначения). При отсутствии позиционного обозначения отображается значение по умолчанию для компонента: ПОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выберите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию. |
Всегда отображать ранее использованное меню |
Указывается на необходимость отображения ранее использованного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки включения", то при следующем открытии диалогового окна "Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню "Кнопки включения". |
Масштаб |
Используется для задания масштаба при вставке блока компонента. Используется по умолчанию значение, заданное в диалоговом окне "Конфигурация чертежа монтажной панели". Установленное значение запоминается до момента сброса или до окончания сеанса редактирования чертежа. Для компонентов схемы и компонентов монтажной панели используются отдельные масштабные коэффициенты. |
Выбор меню поставщика |
Отображается диалоговое окно "Выбор меню поставщика". |
Ввод |
Используется для ручного указания вставляемого блока компонента. |
Обзор |
Выполняется обзор и выбор компонента для вставки. |
Опции древовидной структуры меню
При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде иерархической структуры меню отображаются следующие команды:
Опции окна "Просмотр графических образов"
С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна "Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:
