Определение особого слоя или набора слоев для проводов, идущих от обозначения источника "Разветвитель вход/выход", и проводов, идущих к обозначению приемника.
найти
Ввод команды:
AEFANIN
Слои для разветвителя вход/выход |
Отображение только тех слоев, которые уже назначены в качестве слоев разветвителей вход/выход при настройке свойств чертежа. |
Указать |
Выборка на чертеже аналогичных линий разветвителей вход/выход. Ее можно использовать в том случае, если слой линии не задан в качестве слоя разветвителей вход/выход и его требуется добавить в оперативном режиме. |
Изменить только имеющиеся провода (без преобразования) |
Если выбран этот параметр, изменение применяется только к тем слоям проводов, которые уже заданы для проводов разветвителей вход/выход. В противном случае в AutoCAD Electrical разрешено перемещение любых выбранных линий в слой разветвителей вход/выход. |
Выбирать одним нажатием все присоединенные провода |
Назначение всех проводов выбранному слою, связанному с выбранной проводной сетью. Если этот параметр не выбран, данное изменение применяется только к выбранному проводу. |
Назначить выбранный слой текущим |
Устанавливает выбранный слой в качестве текущего. |
