Манипуляции с проводами
Обрезка проводов
Используйте команду "Обрезать провод" для удаления сегмента провода и Т-образных соединений. Можно выбрать для обрезки один провод или нарисовать направляющую, пересекающее несколько проводов, которые требуется обрезать.
Удаление сегмента провода со всеми Т-образными соединениями и точками. Укажите отдельный провод, нарисуйте направляющую или выберите провода для обрезки с помощью секущей рамки.
Растягивание проводов
Команда "Растянуть провод" растягивает или обрезает конец сегмента провода до ближайшего провода или ближайшей точки соединения вывода компонента на линии соединения.
После выбора провода пользователем программа автоматически выполняет поиск провода или компонента на его траектории.
Сгиб проводов
Команда "Изогнуть провод" сгибает провод под прямым углом и выполняет три поворота под прямым углом для обхода или добавления геометрических объектов.
Провод, определенный с прямым углом, можно изменить. При замене изгиба под прямым углом можно сохранить первоначальные точки подключения компонентов.
Прим.: Работа данного инструмента прекращается при попытке вставки изгиба для соединения проводов двух различных сетей или обхода изгибом более одного поворота под прямым углом.
