Параметры для объединения файла базы данных ПЛК.
При работе с инструментом "Перенос данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК" точка вставки модуля зависит от категории модулей.
До выхода версии AutoCAD Electrical 2009 утилита переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК определяла категорию модулей на основе значения в поле "ОПИСАНИЕ" или на основе имени таблицы базы данных. Например, если поле "ОПИСАНИЕ" содержало строку "*IN*", данный модуль рассматривался как модуль ввода. В AutoCAD Electrical 2009 и в более поздних версиях программы в базе данных ПЛК имеется поле "КАТЕГОРИЯ".
Утилита переноса сравнивает значение в поле ОПИСАНИЕ базы данных ПЛК со значениями, назначенными для модуля ввода, вывода или для комбинированного модуля. Если совпадение не обнаружено, выполняется сравнение и именем таблицы базы данных. При соответствии значения в поле ОПИСАНИЕ или имени таблицы для этого модуля задается значение КАТЕГОРИЯ.
Ввод |
Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия модулю ввода присваивается значение 1 поля "КАТЕГОРИЯ". |
Вывод |
Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия модулю вывода присваивается значение 2 поля "КАТЕГОРИЯ". |
Комбинированный |
Введите текст с разделением запятыми, используемый для сравнения со значением "ОПИСАНИЕ". При наличии соответствия комбинированному модулю присваивается значение 3 поля "КАТЕГОРИЯ". |
Перезаписать существующие параметры |
Можно перезаписать любые существующие значения "КАТЕГОРИЯ". Если флажок не установлен, изменить можно только поля "КАТЕГОРИЯ" без данных. |
На основе этих значений утилита переноса обновляет все таблицы в базе данных ПЛК.
Пробелы внутри текста включаются в строку поиска. Например, по строке "IN{пробел}*" может быть найден текст "IN module", но не текст "INPUT".
Если для модуля соответствие не найдено, поле "КАТЕГОРИЯ" не изменяется. Для назначения модулю категории используется редактор файлов баз данных ПЛК. Выберите параметр "Точка вставки при переносе данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК" в диалоговом окне "Характеристики модуля".
