Выполняется извлечение данных о компонентах с изменением последовательности соответствующих им позиций (начиная с указанной пользователем).
найти
Ввод команды:
AERESEQUENCE
Начало |
Указывается начальный номер последовательности. При необходимости следует добавить впереди нули (например, "001" вместо "1"), чтобы обеспечить лучшее функционирование сортировки по позиции. |
Обрабатывать только элементы без данных |
Установите флажок, если требуется пропустить все существующие позиции, даже если они не фиксированы. |
Обрабатываемые чертежи |
Проект — обработка всего проекта. На активном чертеже (для всех) — обработка компонентов только на активном чертеже. На активном чертеже (для выбранных) — выбор компонентов для обработки. |
Обрабатываемые изготовители |
Определение изготовителей, для компонентов которых выполняется обработка, и порядка их обработки. Если требуется обрабатывать только компоненты определенных изготовителей или определить порядок, выполните следующие действия.
Прим.: По умолчанию применяется порядок обработки по алфавиту.
